		Wskaźnik paliwa... |
		 Kuba_jb [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Lip 2007,  08:18   Wskaźnik paliwa...
               Witajcie!!
Do wczoraj wskaźnik dzialal. Wczoraj przestal dzialac! Nic nie pokazuje, chwilami sie troseczke uniesie. (jest pol baku paliwa) Jak sprawdzic, czy jest uszkodzony czujnik, czy wskaznik? |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 22 Lip 2007,  14:13
               | odpiąć zegary zobaczyć który pin idzie do czujnika i zmierzyć rezystancję . jak jest LPG na pokładzie to raczej czujnik w baku . |
		 stiflerdan
                              			    Wysłany: 23 Lip 2007,  09:51
               Sprawdź na początku bezpieczniki, ja odkręcałem stacyjkę, kombionowałem, a potem wymieniłem bezpiecznik i działało    |
		 Kuba_jb [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Lip 2007,  16:45
               | Ktory bezpiecznik jest od wskaznika? |
		 stiflerdan
                              			    Wysłany: 23 Lip 2007,  20:54
               | jest to chyba nr 5 ale nie pamiętam dokładnie, wiem ze ma 10 amper i jest czerwony, sprawdź najlepiej wszystkie, i pamiętaj że ten bezpiecznik odpowiada także za pamięć radia i kilka jeszcze rzeczy |
