26 Mar 2014, 20:55
[MK3] 1.8D - czujnik/wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
KrystianA
Wysłany: 22 Lip 2007, 00:40   [MK3] 1.8D - czujnik/wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Witam, zwracam się z zapytaniem do DIESLOWCÓW i innych wszechwiedzących , czy taka prezentacja jak na zdjęciu przez wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej jest prawidłowa dla nagrzanego silnika DIESEL w Mk3 ?
JEst to maksymalne wychylenie się wskazówki, jeśli silnik jest "zimny" to wskazówka jest w najniższym położeniu skali.
Coś tam niby pracuje, dodam że wskaźnik wymieniłem, więc jest sprawny.
Proszę o radę. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 19:08, w całości zmieniany 8 razy
Wysłany: 22 Lip 2007, 06:35
Wskaźnik zazwyczaj jest OK - czujnik który jest wkręcony w blok jest padnięty. Nie znam Diesla, to nie wiem gdzie on jest ani jaki, ale pewnie nie różni się zbytnio od tego w benzyniaku. Koszt pewnie jakieś 16 zł.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 22 Lip 2007, 08:08
Na bank czujnik rypnięty... jeszcze możesz spróbować się poratować przeczyszczeniem styku kabelka przy czujniku u mnie dawało to jakiś chwilowy efekt... po wykręceniu czujnika był już w takiej kondycji że rozpadał się w rękach
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
KrystianA
Wysłany: 22 Lip 2007, 11:32
Ok, wymienię czujnik i posprawdzam ,dzieki
Kubaes
Wysłany: 22 Lip 2007, 16:49
KrystianA, miałem dokładnie tak samo u siebie-przyczyną jak już koledzy powyżej napisali był czujnik- wkręcony jest on w obudowe termostatu, wymiana trwa jakieś 5 minut, ja płaciłem za czujnik bodajże 22 złote, aha dla ułatwienia powiem Ci że wtyczka na ten czujnik jest nakręcana- u mnie przy próbie sciągnięcia (na chama) wyrwałem tą śrubkę (w sumie to i tak czujnik był zepsuty, więc żadna szkoda)
KrystianA
Wysłany: 24 Lip 2007, 00:36
Kubaes napisał/a:
cóż, jak wyremontuje silnik po "wymianie rozrządu", to sprawdzę, heheh
Także nie miałem wstecznego i chyba będzie, bo kolega przerwany kabelek przy czujniku znalazł...
i do poduchy sie dostane przy silniku, czego mi sie wcześniej nie udało..
ściągnięta głowica i tyle problemów będzie z głowy....
81wilku
Wysłany: 30 Lip 2007, 11:51
Mi wczoraj nagle zaczoł sie podnosić wskazówka temperatury, jak doszła do czerwonego do zaczeło sie dymić spod maski!! Jakie mogą być tego przyczyny??
Kubaes
Wysłany: 30 Lip 2007, 11:54
81wilku, obstawiam termostat. Co do diagnozy to poszukaj na forum, na pewno co nieco na ten temat znajdziesz.
81wilku
Wysłany: 30 Lip 2007, 13:56
patrzyłem w aucie i mam sucho pod maską w misce po prawej stronie jak siedze w aucie, niewiem co tam ma być, płyn chłodzący czy woda?? nie znam sie.Podpowiedzcie cos!!
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Lip 2007, 16:48
81wilku, ma tam byc płyn chłodniczy, jest to zbiornik wyrównawczy dla całego układu. jesli sie nie znasz, to odwiedz jakiegos mechanika - niech wymieni termostat, sprawdzi wentylator (czy działa), uzupełni/wymieni płyn i sprawdzi węże. mam nadzieje ze nie jezdziles na przegrzanym silniku bo wtedy moze byc wiecej problemów.
a prawidłowe wskazania temp. rozgrzanego silnika (jak juz było wiele razy pisane) to okolice R na skali. powyzej R moze skoczyc stojac np. dłużej w korku.
była sobie RS`ka...
81wilku
Wysłany: 30 Lip 2007, 18:20
no ja tak miałe, wczoraj stałem około 30-50 minut w korku i zaczeło sie grzac i dymić. Dzisiaj odkreciłem korek i widze ze tam sucho. Moge tam wlać wode destylowaną zeby dojechac do mechanika??
Jaki jest koszt tak około wymiany termostatu i wentylatora??
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 30 Lip 2007, 18:27
81wilku napisał/a:
możesz :yes:
81wilku
Wysłany: 30 Lip 2007, 18:29
no to wlałem, przejechałem jakies 2 km , ale wskazówka jest nadal powyżej czeronego pola i nie spada:(
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 30 Lip 2007, 18:32
poziom oleju sprawdz takze, wywal termostat i zobacz co wtedy. aaa i sprawdz jeszcze sam czujnik.
81wilku
Wysłany: 30 Lip 2007, 18:33
olej tez to moze byc? jast na poziomie minimum, gdzie sie znajduje ten czujnik i termostat?? Macie jakies foto?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Lip 2007, 19:27
A nie ma zadnych innych objawów? Silnik nie osłabł ani nie kopci z rury na biało?
Termostat jest po lewej stronie, jak idzie górny wąż od chłodnicy do głowicy to pod tym metalowym kolankiem. Czujnik jest wkręcony troszke niżej od przodu.
była sobie RS`ka...
81wilku
Wysłany: 30 Lip 2007, 19:36
waliło z rury na biało faktycznie, czyli co sie dzieje?
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 30 Lip 2007, 19:49
uszczelka pod głowicą... ??
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Lip 2007, 19:54
niestety, szykuje sie "grubsza" robota a raczej koszty
tylko jak juz cos to nie kupuj najtanszej uszczelki, bo za jakis czas bedzie to samo
była sobie RS`ka...
81wilku
Wysłany: 30 Lip 2007, 19:56
z tego co pamietam to była wymieniana jakies miesiąc temu, czemu grubsza robota? z tym jest tyle roboty?jaki bedzie tego koszt?
