Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:24 |
Wskażnik temperuty płynu w chłodnicy - problemy |
nico
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 24 Lip 2007, 12:22 Wskażnik temperuty płynu w chłodnicy - problemy
Mam problem ze wskaźnikiem temperatury cieczy. Przy uruchomieniu zimnego silnika w miarę nagrzewania się silnika, wskaźnik podnosi się do gory(do tego momentu jest ok). Podnosi sie do połowy, po czym opada w dół i się zatrzymuje się wskaźnik w pozycji w której silnik był uruchamiany , po czym do góry już się nie podnosi. Wydaje mi się że powinien bo płyn w chłodnicy i silnik jest gorący.
Czy ktoś miał podobne problemy albo czy może podpowiedzieć czego dotyczy problem, czy termostatu..., czy wskaźnika temperatury płynu |
Wysłany: 26 Lip 2007, 18:33
| możliwe że uszkodzony czujnik w bloku albo termostat się otwiera do max i zawiesza . Ale w korku powinna sie znowu podnosić , jeśli się nie podnosi to wina czujnika , jest w okolicy termostatu . |
