Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 14:43 |
Czy ktoś ma podłączony woofer bezpośrednio pod radio? |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 25 Lip 2007, 19:27 Czy ktoś ma podłączony woofer bezpośrednio pod radio?
Mam radio JVC KD-LH811 i jest w nim wyjście na subwoofer. Oprócz tego w menu są jeszce funkcje do obsługi subwoofera typu ustawienie częstotliwości powyżej których głosnik ma nie grać (czyli coś jak filtr dolno/górnoprzepustowy, nie znam się na tym więc mogę się mylić ;-) ) Moje pytanie dotyczy tego jak subwoofer (planuje skrzynke z głośnikiem Hertz ES250) będzie sobie dawał rade podłączony tylko do radia? Czy ma sens takie rozwiązanie, czy lepiej dokupić odrazu wzmacniacz? Zaznaczam, że nie zależy mi na nagłaśnianiu okolicy, tylko na miłych dla ucha niskich tonach
Aha...to radyjko ma niby 4x50 W i mam jeszcze do niego podłączony zestaw Hertz'a DSK130
Pozdrawiam. |
molu
Wysłany: 25 Lip 2007, 19:54
Nie ma takiej mozliwosci zeby to zadzialalo
pzdr |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 25 Lip 2007, 19:56
Powiem ci tak kup sobie ten głośnik zrób tego suba podłącz do radia i zobaczysz czy ci wystarcza ale obawiam się że to będzie bardzooo kiepsko grało (to że na radiu pisze 4x50 to naprawdę nic nie znaczy).
Możesz sobie pożyczyć wzmaka i zobaczysz różnice. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
kratek
Wiek: 43 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 146 Skąd: wielkopolska
Wysłany: 25 Lip 2007, 20:12
po pierwsze jesli masz 4x50W to przekładając na RMS masz ok 4x20...kilka W...
i raczej nie bardzo bedzie pod tym chodzic sub tak jak wszyscy piszą ;-)
po drugie - narazie jedynym radiem jakie spotkalem pod ktore idzie podlaczyc suba jest pioneer....u mnie tak jest ze idzie mostkowac tył i uzyskujesz ok 1x70 rms...tylko co pod to podpiąc
nie mniej zycze powodzenia w esperymentowaniu ;-) |
_________________ ..:::Projekt Futura:::.
..:::Diesel TEAM:::...
..:::Fabka TDI:::.....
..::WIELKOPOLSKI SQUAD FKP::.. |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 25 Lip 2007, 20:30
Więc na razie skonstruuje głośnik i podepne go pod samo radio jeśli rzeczywiście będzie taka kiszka jak piszecie to dokupie jakiś wzmacniacz |
semek711
Wysłany: 25 Lip 2007, 22:19
| kaczoro napisał/a: | Więc na razie skonstruuje głośnik i podepne go pod samo radio jeśli rzeczywiście będzie taka kiszka jak piszecie to dokupie jakiś wzmacniacz |
Stary.
Nie wiem jak chcesz to podpiac.
To nie bedzie dzialalo.
molu, dobrze gada.
To o czym pisales wczesniej to tylko wyjscie sygnalowe do wzmaka.
To nie jest koncowka mocy.
Jesli chcesz juz koniecznie podpiac pod radio to jeden z tych 4 kanalow musisz poswiecic na suba.
Tak jak chlopacy wyzej pisali.
Czyli:
jesli masz teraz 4 glosniki to jeden z nich bedzie odpoczywal a zamiast niego bedzie gral sub.
Rozumiesz o co lotto ;-) |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 26 Lip 2007, 16:16
| semek711 napisał/a: | | kaczoro napisał/a: | Więc na razie skonstruuje głośnik i podepne go pod samo radio jeśli rzeczywiście będzie taka kiszka jak piszecie to dokupie jakiś wzmacniacz |
Stary.
molu, dobrze gada.
Czyli:
Oprócz dwóch wyjść RCA to radyjko ma jeszcze jedno wyjście specjalnie właśnie na subwoofer! Teraz rozumiesz o co lotto?
P.S. znalazłem jakiś tam pierwszy lepszy link z moim radiem i jest tam jasno napisane "subwoofer output" |
semek711
Wysłany: 26 Lip 2007, 16:18
| W takim razie zwracam honor jesli cos takowego posiadasz ;-) |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 26 Lip 2007, 17:53
| kaczoro napisał/a: | | semek711 napisał/a: | | kaczoro napisał/a: | Więc na razie skonstruuje głośnik i podepne go pod samo radio jeśli rzeczywiście będzie taka kiszka jak piszecie to dokupie jakiś wzmacniacz |
Stary.
molu, dobrze gada.
Czyli:
Tylko wiesz to subwoofer-out to może być po to że potem właśnie te ograniczenia pasma i tak dalej (którymi sterujesz w radiu) dotyczą tylko tego wyjścia i może nie być tam końcówki mocy. |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 26 Lip 2007, 18:07
Stac Cie na to radio a nei stac Cie na wzmacniacz?? ale to i tak nie bedzie moim zdaniem pod tym grał sub bo tam raczej napewno nie ma koncowki mocy !! Tam jest odzielne wyjscie dla przed wzmacniacza, a nazywa to sie Subwoofer Output (pozłacane wyjście na subwoofer z niezależną regulacją-jak wyczytałem gdzie indziej) dlatego ze jak sam powiedziałes mozesz opciac pasmo na radiu i potem nie musisz tego robic na wzmacniaczu !! A moze nie kazdy lubi jak cały czas mu sub gra, wtedy jest mozliwosc jego wyłaczenia ;-) |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
molu
Wysłany: 26 Lip 2007, 18:10
Subwoofer Output with Level/Frequency Control
Connect an external amplifier to a head unit with subwoofer out terminals, and your subwoofer is good to go. A low-pass filter is built into the system, making a crossover network unnecessary. You can boost or decrease the level and select the cut-off frequency (Low/Mid/High) right from the dash, depending on your subwoofer's capabilities and the other speakers in your car audio system.
pzdr |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 26 Lip 2007, 18:20
| FiFa napisał/a: | Stac Cie na to radio a nei stac Cie na wzmacniacz?? ale to i tak nie bedzie moim zdaniem pod tym grał sub bo tam raczej napewno nie ma koncowki mocy !! Tam jest odzielne wyjscie dla przed wzmacniacza, a nazywa to sie Subwoofer Output (pozłacane wyjście na subwoofer z niezależną regulacją-jak wyczytałem gdzie indziej) dlatego ze jak sam powiedziałes mozesz opciac pasmo na radiu i potem nie musisz tego robic na wzmacniaczu !! A moze nie kazdy lubi jak cały czas mu sub gra, wtedy jest mozliwosc jego wyłaczenia ;-) |
Nie napisałem, że nie stać mnie na wzmacniacz tylko interesowało mnie o co chodzi z tym "subwoofer output"
Ale molu już wszystko wyjaśnił...tak przy okazji to skąd wziąłeś te informacje? Bo niestety nie posiadam instrukcji do tego radia... |
molu
Wysłany: 26 Lip 2007, 18:33
| kaczoro napisał/a: | | ...tak przy okazji to skąd wziąłeś te informacje? Bo niestety nie posiadam instrukcji do tego radia... |
z googla 8) instrukcja w pdfie tez gdzies tam wpadla w oko (ale nie po polsku).
pzdr |
