		[MK4] Samochód nie przyspiesza, obroty rosną |
		 norbi2511 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lip 2007,  11:44   [MK4] Samochód nie przyspiesza, obroty rosną
               | proszę o pomoć mam fiestę z  1998 mk 4 mam taki problem : jak samochód się rozgrzeje gdy dodaje gazu samochód nie przyspiesza tylko rosną jego obroty a następnie powoli zwieksza swoją prędkość, jeśli jest zimny wszystko jest ok, czy to może być spowodowane zurzyciem sprzęgła?? |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2010,  18:33, w całości zmieniany 1 raz   |
         Zeus
                              			    Wysłany: 25 Lip 2007,  12:08
               | tak - konieczna jest wymiana tarczy sprzęgła |
		 dday
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
                              			    Wysłany: 25 Lip 2007,  18:55
               docisk też bym wymienił przy jednej robocie    |
         Zeus
                              			    Wysłany: 25 Lip 2007,  19:03
               a po co    najpierw sie rozbiera i weryfikuje czy dana część sie nadaje do wymiany  a nie odrazu w ciemno wyrzuca sie kase w błoto |
		 dday
                              			    Wysłany: 25 Lip 2007,  19:13
               ciekawe podejście - zazwyczaj jest wszystko do wymiany albo niby "ok" ale za 30 tysiaków sie wysypuje i robi się drugi raz tą samą robotę
ale wolna wola - "rubta jak chceta"     |
         Zeus
                              			    Wysłany: 25 Lip 2007,  20:40
                	  | dday napisał/a: | 	 		  | ale za 30 tysiaków sie wysypuje  | 	  jak nie patrzewć to średnio wychodzi jeszcze ze 2 lata jazdy
 	  | dday napisał/a: | 	 		  | zazwyczaj jest wszystko do wymiany albo niby  | 	  zazwyczaj po to sie robi oględziny części - a docisk to nie jest szczególnie skomplikowana część wiec odrazu widać jego stan techniczny 	  | dday napisał/a: | 	 		  | ale wolna wola - "rubta jak chceta" | 	   ja bym rzekł róbta co chceta |
		 dday
                              			    Wysłany: 25 Lip 2007,  22:00
                	  | Łokmen napisał/a: | 	 		   	  | dday napisał/a: | 	 		  | ale za 30 tysiaków sie wysypuje  | 	  jak nie patrzewć to średnio wychodzi jeszcze ze 2 lata jazdy   |
jak nie patrzewć to przy wymianie kompletu wytrzyma 3 razy tyle
więc po co rozbierać to wszystko dwa razy częściej
niop chyba, że jutro sprzedajemy jeździedełko
a koszt docisku jest tak "ogromny", że jednak bardziej się opłaca wymienić całość (oczywiście dla ludków z moim podejściem więc nie zmuszam nikogo do robienia po mojej myśli) ;-)
 	  | Łokmen napisał/a: | 	 		  | ja bym rzekł róbta co chceta |
akurat w tej kwestii zgodzę się z Tobą w 100%-tach ale jak wymagasz od innych to wymagaj również od siebie    |
         Zeus
                              			    Wysłany: 25 Lip 2007,  23:25
               takie małe OT:
 	  | dday napisał/a: | 	 		  jak nie patrzewć to przy wymianie kompletu wytrzyma 3 razy tyle
więc po co rozbierać to wszystko dwa razy częściej  | 	  idąc twym tokiem rozumowania to trzeba przy okazji wymienić poduszki pod skrzynią biegow i pod silnikiem a najlepiej to wszystko  od silnika, podwozia i elektryki kończąc na najmniejszej podkładce no bo przecież to wszystko ma już kilkanaście lat i  w każdej chwili może sie wysypać a po co sobie robić robote ileś tam razy, no nie a mając wszystko nowe możemy przelatać znowu kilkanaście lat |
		 dday
                              			    Wysłany: 26 Lip 2007,  00:08
               jest mała różnica pomiędzy wymianą docisku a poduszki - nie przeważ
niop chyba, że czas i ilość pracy wykonanej przez Ciebie nie ma żadnego znaczenia a przy okazji jesteś wszechstronnie uzdolniony
hmmm.....
idąc twym tokiem rozumowania przy wymianie paska rozrządu nie wymienia się napinaczy lub pompy wody czy tak mało ważnych rolek    |
         Zeus
                              			    Wysłany: 26 Lip 2007,  06:20
               chłopaku są pewne zasady niezależnie od weryfikcji częsci takie jak:
- rozrząd wymienia sie kompletny czyli: pasek, napinacze, rolki i co 2 wymiane rorządu pompę wody w silnikach 16V ( w silnikach 8V  tylko wtedy kiedy padnie)
- tarcze lub bębny hamulcowe parami na danej osi
- to samo amortyzatory
- raz zdemontowane uszczelki nigdy nie podlegają ponownemu montażowi
i tym podobne
wiec za przeproszeniem nie rób mi tu śmietnika i nie wmawiaj komuś ze przy wymianie tarczy sprzęgła obligatoryjnie wymienia sie docisk |
		 Darekmk3
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Imię: Darek
                  Wiek: 41  Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
                              			    Wysłany: 26 Lip 2007,  08:39
               Łokmen w pewnym sensie masz racje ale z autopsji wiem ze kilkunastoletnie sprzegło lepiej wymienic po całosci i mieć spokój,w fiescie padł mi docisk a niby tarcza była dobra.Kupiłem kompletne sprzegło i wzialem sie do wymiany-okazało sie ze tarcza tez juz nie była pierwszej nowosci jak i łożysko oporowe-robiłbym to po poł roku czasu jakbym sam docisk wymienial.Teraz kupiłem escorta w którym poprzedni własciciel rok temu wymienił tarcze sprzęgłową a ja mam do wymiany docisk i łozysko-taki z tego morał ze oszczednosci z tego tytułu sa pozorne bo jak dajesz auto do mechanika to dwa razy koszt wyciagania skrzyni.nie wiem ale mysle ze koszt ok 300zl z kompletnym sprzeglem do fiesty to nie tragedia zeby biedolić i bawic sie w gówna
pozdro    |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 26 Lip 2007,  23:19
               ja powiem tak  jak dziadujesz to zmień tarcze jak chcesz pewnie jechać przez świat wymień wszystko . Ja robiłem w życiu różne machloje i  oszczędności i zawsze do nich dokładałem . Teraz jak kończy się tarcza wylatuje komplet z auta . Kiedyś wsadziłem docisk który nie miał śladu zużycia wglądał jak wyjęty z pudełka tak samo łożysko oporowe , kupiłem nowa tarczę wszystko poskładałem  przejechałem 2 tyś km i docisk pękł na pół przy cofaniu . byłem pewny ze to linka . hehe ale to był docisk . I robiłem tak kilka razy i zawsze prędzej czy później kończyło się to źle , no chyba ze robiłem klientom tzw giełdówki one zawsze dawały rade    |
		 dday
                              			    Wysłany: 27 Lip 2007,  10:51
               no wreszcie jakieś rozsądne głosy
ps.  chłopaku  ja Twoich wypowiedzi nie przyrównuje do śmieci     |
		 Rostoff
                  Wiek: 49  Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 20 Skąd: Mielec
                              			    Wysłany: 27 Lip 2007,  19:08
                	  | diodalodz napisał/a: | 	 		  | ja powiem tak jak dziadujesz to zmień tarcze jak chcesz pewnie jechać przez świat wymień wszystko . Ja robiłem w życiu różne machloje i oszczędności i zawsze do nich dokładałem  |
Zawsze co tanio później wychodzi drogo     Jak już robić to tak jak trzeba a nie po łebkach    |
