FAQ - lusterka zewn. - wymiana "paletek"na MK3.5
amokk
Wysłany: 29 Lip 2007, 00:33   FAQ - lusterka zewn. - wymiana "paletek"na MK3.5
Przystąpiłem w końcu do wymiany "paletek" na lusterka MK3.5, które występowały w modelach od 1994 do 1996 roku.
Pasują o wiele lepiej do zderzaków od Futury.
Niestety, w starszych modelach drzwi mają inne wycięcia na rączkę regulacji i musimy te otwory powiększyć.
Mocowanie lusterek też trzeba trochę skrócić, ponieważ jest za duży prześwit między lusterkiem, a drzwiami (nowszy typ drzwi ma inaczej tłoczone otwory montażowe).
Chciałem też, aby to było wykonane tak jak było fabrycznie, dlatego też na szrocie odbiłem na kartce kontury otworów zewnętrznych i wewnętrznych :ra:
Obrysowałem kontury, wyciąłem środek i przystąpiłem do przymierzania kartki z wyciętymi otworami na starych otworach.
Odmalowałem krawędzie markerem i przystąpiłem do dzieła :)
Na przykładzie prezentuję lusterko lewe (od kierowcy).
Strona zewnętrzna :ra:
Strona wewnętrzna :ra:
Na początku wiercimy blisko małe otworki, aby można było wyłamać blachę, a potem piłujemy pilnikiem (trzeba cierpliwości, bo od wewnątrz jest blacha o grubości ok. 3 mm
A tak to wygląda pięknie wypiłowane pilnikiem i zabezpieczone farbą antykorozyjną oraz farbą w kolorze nadwozia.
Trzeba również nawiercić dodatkowy otwór o średnicy 8 mm pod dodtkowy uchwyt lusterka (w starszym typie są trzy uchwyty, a w nowszym cztery).
Teraz przystępujemy do skrócenia uchwytów lusterka (aby lusterko idealnie dolegało do drzwi).
Za pomocą piłki do metalu i pilnika skracamy odpowiednio uchwyty do odpowiedniej długości.
32 mm :ra: 30 mm (plastikowy uchwyt niewidoczny na zdjęciu - od osłony lusterka)
24 mm :ra: 20 mm
40 mm :ra: 38 mm
A tak to się prezentuje :ra:
Przy lusterku prawym (od pasażera) postępujemy identycznie z wyjątkiem szablonu, który musimy odwrócić :)
Ostatnio zmieniony przez LOY 1 Gru 2007, 07:02, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 29 Lip 2007, 06:39
Trochę roboty miałeś - trzeba było pójść dalej i zrobić elektryczne... Nie musiał byś blach wycinać. http://jackrzec.republika...l/ellustmk3.htm
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
SpiderMAN
Wysłany: 29 Lip 2007, 09:28
Niom może i elektryczne ok, ale dużo droższe.
Bardzo fajnie zrobiony FAQ...
2smart
Wysłany: 29 Lip 2007, 11:28
Hej fajne FAQ - gratulacje :brawo: , ale jak napisał Jarzec
jackrzec napisał/a:
Ja u siebie w ff też wstawiłem lusterka z mk3.5 ale nie wycinałem blachy - wystarczyło tylko rozebrać lusterka zdjąć linki (bo jedyny element jaki nie przechodzi to plastikowa regulacja - mocowanie linek od strony kabiny) Ale po zdjęciu linek problem znika - przekładasz plastiki - przeciągasz raz jeszcze linki i skręcasz.
Pozdr Bartek
amokk
Wysłany: 29 Lip 2007, 12:46
2smart napisał/a:
Też tak na początku zrobiłem, ale ten plastikowy element był za mocno naprężony i nie chciałem go połamać.
A mocowanie lusterek i tak trzeba było skrócić, bo nie przylegały dobrze do drzwi.
jackrzec napisał/a:
Kilka razy już patrzyłem, ale ciągle następuje odświeżanie strony.
Ostatnio zmieniony przez amokk 30 Sie 2007, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 29 Lip 2007, 12:52
Ale sie nawycinałeś niepotrzebnie :) Ja tylko podpiłowałem otwór i weszło bez problemu...
Mocowań lusterek też nie skracałem, wszystko przylega idealnie.
Pisałem o tym tutaj.
była sobie RS`ka...
Ostatnio zmieniony przez madek 29 Lip 2007, 12:54, w całości zmieniany 1 raz
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 29 Lip 2007, 12:53
Profi podejście do sprawy 8)
Podoba mi się fajka
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
amokk
Wysłany: 29 Lip 2007, 13:06
madek napisał/a:
Ale sie nawycinałeś niepotrzebnie Ja tylko podpiłowałem otwór i weszło bez problemu...
Chciałem mieć tak, jak było fabrycznie w młodszych rocznikach :)
madek napisał/a:
Też się dziwiłem.
Myślałem, że to lusterka z nowszego modelu.
Po prostu w 1989 roku tak tłoczyli drzwi, że blacha w miejscu na uchwyty lusterek jest płaska, a w rocznikach 1994 do 1996 jest tłoczona tak, że otwory montażowe są głębiej osadzone.
Zobaczcie jaki jest prześwit między drzwiami, a lusterkiem przed skróceniem uchwytów :ra:
A tutaj już po skróceniu :ra:
Warto było przerobić to wszystko, tym bardziej, że komplet lusterek w bardzo dobrym stanie kupiłem na Allegro za 57 zł z wysyłką :)
Ostatnio zmieniony przez amokk 30 Sie 2007, 21:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 29 Lip 2007, 19:40
SpiderMAN napisał/a:
Mnie silniczki i przełącznik kosztowały razem 60 zł - oczywiście na allegro.
amokk
Wysłany: 29 Lip 2007, 19:56
Oczywiście lepsze by były elektrycznie sterowane.
Pytanie tylko czego częściej będziemy używać :ra: elektrycznych lusterek czy elektrycznych szyb :)
Elektryczne szyby już mam :)
Wysłany: 29 Lip 2007, 22:40
amokk napisał/a:
Oczywiście że szyb, ale szyby już miałem ;) Chciałem pełna elektrykę w drzwiach, to mam, a teraz nawet dołożyłem el. szyby (i wspomaganie założyłem w tą sobotę) w drugiej fieście i już dwie mam w pełnej elektryce... A el. lusterka to fakt , ja korzystam rzadko, ale moja kobietka w drugiej fieście korzysta codziennie przy wjeździe tyłem na podjazd przed domem - troche dojazd jest pokręcony i musi sobie obniżać lusterko od strony pasażera dla ułatwienia, a el. lusterka doskonale się do tego nadają, bo żeby je ustawić nie trzeba się wyginać na drugą stronę auta.
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 30 Lip 2007, 10:42
I tu nasuwa się pytanie: Czy jest możliwość takiego podłączenia lusterka prawego żeby obniżało sie automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego i wracało na swoje normalne ustawienie przy jeździe na wprost tak jak to jest w " innej " marce samochodu, a jest to bardzo fajne i przydatne rozwiązanie.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
SpiderMAN
Wysłany: 30 Lip 2007, 11:53
FKP Piter napisał/a:
Chyba trzeba by to na jakims scalaku zrobic...Bo skad niby lusterko mialoby wiedziec do jakiego polozenia wrocic...
Parch
Wysłany: 30 Lip 2007, 12:21
amokk napisał/a:
Przecież i tak wszystko robimy dla wygody, "lansu" i poprawy własnego samopoczucia.
Ale jeśli chcesz jakiegoś powodu, dla którego ja założyłem elektryczne lustra, to już wymyślam: ponieważ bardzo niewygodna jest regulacja prawego lusterka siedząc na siedzeniu kierowcy. :lol:
Podobnie można wytłumaczyć założenie szyb elektrycznych :D
Ja jestem bardzo zadowolony z elektrycznych luster, tylko jakoś nie miałem jeszcze okazji przetestować ogrzewania, bo nie chcą w lecie zaparować, a w deszczu to efektów nie widać.
Wysłany: 30 Lip 2007, 20:02
Parch napisał/a:
Popieram w 100%!!! Myśle tak samo i z tego samego powodu założyłem. Co do podgrzewania, to miałem okazję już zimą przetestować i wg mnie jest to rewelacja!
amokk
Wysłany: 22 Maj 2008, 20:44
Dodam jeszcze, że lusterko z MK3.5 jest składane :ra:
Aby go złożyć trzeba go odchylić w stronę przodu samochodu, aż wyskoczy z zatrzasku, potem odchylić w stronę tyłu, aby ponownie wskoczył na drugi zatrzask, który go będzie trzymał w pozycji złożonej.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 22 Maj 2008, 20:55
Kazde lusterko musi sie skladac :) dla bezpieczenstwa....
A ostatnio sie przekonalem ze w druga strone tez sie potrafi niezle wygiac. Ktos mi pod domem zahaczył i myslalem ze sie połamalo, ale wskoczylo na miejsce i nawet sie szkielko nie przestawilo :P
była sobie RS`ka...
Miły
Wysłany: 9 Cze 2008, 14:10
no nie każde lusterko... mój ojciec ma astre F z lusterkami jeszcze od kadeta i próbował złożyc... to wywalił z mocowań :P a więc nie każde...
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 9 Cze 2008, 19:51
Mily_ napisał/a:
Taa moze sie nie da złozyc, ale ono sie wypnie i potem spokojnie mozna je włozyc na swoje miejsce :-) Jedynym autem w jakim sie chyba nie da to jest Opel Vectra B
Miły
Wysłany: 10 Cze 2008, 20:50
no ale astra B ma ładnie wyprofilowane więc wiesz... a jeszcze jedno... gdzie mogę dorwać wewnętrzną strone adapteru do lusterek z mk3,5
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 Wczoraj 22:17
Wizja
Lokmen
deejay
