Tagi tematu: pompa wspomagania, wspomaganie kierownicy
[MK3] Wspomaganie - wymiana pompy
razmoos
Wysłany: 29 Lip 2007, 12:05   [MK3] Wspomaganie - wymiana pompy
Witam wszystkich. Mam problem ze wspomaganiem kierownicy w mojej Festce 1.3i kat. Otóż problem dotyczy głównie pompy wspomagania-gubi płyn. Przejechane ma 200 tys km więc myślałem że płyn był już tak wypracowany że należałoby go wymienić - choć dobrze wiem że tego się nie robi. Pomyślałem że nowy płyn, gęstszy i po sprawie. niestety do czasu. po jakimś czasie pompa zaczęła znowu gubić płyn. podejrzewam że ją szlak trafił. dowiadywałem sie o cenę nowej pompy to koszt ok 380 - 430zł a używana ok 170zł. słyszałem jeszcze że pompy fordowskie nie mogą chodzić na innym płynie niż zalecanym przez ASO. tylko że płyn zalecany przez ASO marki FORD ESD-M97b49-A kosztuje 120zł/litr a płyn który ja kupuję to HIPOL ATF II D -koszt jego to 15zł/litr. Pomóżcie co zrobić: zmienić płyn na zalecany przez ASO czy wymienić pompę.
Od razu mówię że pompa jest nierozbieralna więc niestety nie uda się jej zregenerować.
zapomniałem dodać że wycieki płynu są na wałku koła pasowego.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 13:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 29 Lip 2007, 17:30
wymienić pompe zalać ATF 2 . przejechać 200 km spuścić zawartość i zalać świeży . Regeneracja nie wchodzi w grę bo w środku są bardzo delikatne łopatki .
Wysłany: 29 Lip 2007, 18:33
Hipol ATF jest dobry, bo spełnia te same normy co fordowski. Poszukaj nowej pompy (w sensie sprawnej), bo nic z tym nie zrobisz.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 29 Lip 2007, 18:54
no tylko pamiętaj o płukaniu bo jeśli twoja pompa umierała to opiłki dostały się do przekładni i rurek i wymiana oleju ma na celu wypłukanie ich .
Wysłany: 29 Lip 2007, 21:48
diodalodz napisał/a:
Owszem, przpłukać nie zaszkodzi, ale opiłki i tak się niepowinny dostać do układu, bo w zbiorniku na płun na spodzie jest taki filtr siatkowy, który to dziadostwo zatrzymuje. Njalepiej by było odkręcić ten zbiornik i jego wypłukać (oczywiście instalację najpierw!)
Wysłany: 30 Lip 2007, 01:42
on zbiera tylko niebezpiecznie grube części :) Ale pył lata po układzie aż miło .
mailo_86
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 5 Sie 2007, 22:43
ja rowniez mialem wycieki lecz z maglownicy(wymiana na uzywana po regeneracji i polroczna gwarancja 500zl + wymiana) i problem ustal. lecz mialem duzy problem bo HIPOL ktory tez lalem z mysla ustania wycieku spowodowal ze pompa byla tak zawalona ze ledwie chodzila. Musialem niezle plukac przewody i pompe aby wszystko bylo ok. Ale co gorsza zurzylem do tego 3 litry plynu + nowy co teraz mam a problem i tak ustal dopiero po przejechaniu 1tys km bo resztki zostaly i tak i tak a objawialo sie to, ze kierownica chodzi lekko a za chwilke bardzo ciezko ze jedna reka nie szlo krecic:\ ale juz jest ok wiec NIE POLECAM HIPOLU lepiej bedzie jak kupisz nowa pompa i nalejesz czerwonego plynu polecanego przez FORDA ( da sie kupic zamiennik w dobrej cenie )
