[MK3] XR2i - błąd 38 i 42
mareno
Wysłany: 29 Lip 2007, 15:22   [MK3] XR2i - błąd 38 i 42
mam male pytanie. zrobilem ze znajomym diagnostyke silnika (fiesta xr2i, 1.6). na gazie wyszedl kod 11 - brak usterek. na benzynie natomiast wyskoczyl blad 42 - miernik przeplywu powietrza oraz blad 38 - czujnik tlenu (zbyt uboga mieszanka lub uszkodzenie czujnika). no i teraz pytanie. skoro na gazie wszystko jest ok, co musilabym wymienic lub ustawic, aby zlikwodowac bledy o ktorych pisze. na codzien jezdze na gazie, ale i tak chcialbym wszystko wyregulowac. z gory dziekowka za odpowiedz.
Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2010, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Lip 2007, 18:36
Bo na gazie masz zapewne emulator sondy i dlatego dobrze pokazuje, a na benie przełącza na sondę w wydechu która jest walnięta. Nowa sonda lambda się kłania.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
mareno
Wysłany: 29 Lip 2007, 20:59
jesli to sonda, to niedobrze. a czy w takim przypadku na diagnostyce nie powinno pokazac bledu sondy lambda?
Wysłany: 29 Lip 2007, 21:33
mareno napisał/a:
Przecież pokazało kod 38 - czujnik tlenu! A Ty myślałeś że co to jest?
mareno
Wysłany: 30 Lip 2007, 07:02
jackrzec napisał/a:
mareno napisał/a:
aha... no wlasnie czujnik tlenu za duzo mi nie mowil, ale teraz wiem wszystko. orientujesz sie moze ile kosztuje uzywka?
Wysłany: 30 Lip 2007, 09:50
Zobacz w giełdzie. Pewnie znajdziesz cos taniego.
mareno
Wysłany: 30 Lip 2007, 09:59
sklep w Bydzi oferuje uzywke za 150 zl - to chyba dobra cena no nie?
aaa i druga sprawa - coz to za ustrojstwo jest ten miernik przeplywu powietrza (kod bledu 42)? tez cosik powiazane z sonda?
Wysłany: 30 Lip 2007, 19:04
mareno napisał/a:
Nie, ale tez ma wpływ napracę silnika - jest po przeciwnej stronie układu niż sonda lambda, czyli na dolocie ;)
mareno
Wysłany: 31 Lip 2007, 06:50
jackrzec napisał/a:
mareno napisał/a:
dla mnie poki co jeszcze wiele spraw zwiazanych z mechanika to czarna magia, takze dzieki za przyblizenie tematu. a czy ten caly miernik przeplywu to droga inwestycja? juz sonda mnie niezle wyczysci, wiec mam nadzieje ze to jakis babol.
Wysłany: 31 Lip 2007, 06:55
Miernik przepływu powietrza to inaczej przepływomierz - szukaj na allegro pod taką nazwą, a znajdziesz.
mareno
Wysłany: 31 Lip 2007, 07:06
jackrzec napisał/a:
ok zanotowalem. sooondaaa laaambdaa, przeeeplyyywomierz... no. niech cie pan bog w tlustych dzieciach wynagrodzi old
TOMASSS
