Alternator - pęknięta obudowa
MichalK
Wysłany: 4 Sie 2007, 15:22   Alternator - pęknięta obudowa
Witam !
Zauważyłem w mojej fieścinie że ma pękniętą obudowe alternatora.
Pęknięcie jest wzdłuż śruby tej od strony przodu auta ( równoległa do osi obrotu)
i pękniecie to przechodzi jeszcze przez 2 otwory wentylacyjne .
Monitoruję to już 2 tygodnie i nie zauważam żeby coś sie powiększało to pęknięcie.
Co myślicie - czy mam wymienić obudowe (jak samą sie da) czy olać sprawe - może sie
to nie rozleci ??
Dodam że 2 tygodnie temu fieścina była na wymianie rozrządu + paski klinowe
(nie wiem czy mechaniory coś tam nie napsuły)
Pasek który "ciągnie" alternator jest jakś podejrzanie brudny - jakby zaschnięty olej na nim był.
Dzięki za rade...
stasiek49
Wysłany: 4 Sie 2007, 16:12
prawdopodobnie wkładanie paska na siłę uszkodziło alternator,można z tym jeżdzić
stasiek49
Wysłany: 4 Sie 2007, 20:34
nie można . takie pęknięcia są zazwyczaj wędrujące . I może to trwać tydzień a może kilka lat . jeśli jeździsz w trasy i alternator jest lucasa a nie boscha to radze ci zmienić odrazu obudowę albo altka kupić bo pewno wyjdzie taniej .
MichalK
Wysłany: 4 Sie 2007, 20:57
Alternator jest Magneti Marelii...
...No i tyle na ten temat (jak można włoskie badziewie wkładac do porządnego autka 8) - to moje zdane :ok: ).
Właśnie cała sprawa w tym że nie wiem czy tak nie jeżdze z tym od początku (czyli jak mam fieścine od ponad 3 lat) czy dopiero teraz tak mam.
tak jak mówię - monitoruję to i.. - raczej nic sie z tym nie dzieje.
(poza tematem)- kumpel ma Focusa i też ma Magneti Marelli pod maską - no i... soryyyy.... ale z tego powodu już 2 razy stanął na drodze !!! - a poza tym nie narzeka !!!!!!!!!!!!
Jedno tylko mi twki "pod beretem" - że jutro jade fieściną nad morze !!!
...Czy dojade na tą rybke i piwko nad morze czy bedzie ciężko?!
Brak nowych postów Pęknięta obudowa termostatu
Markiz Mechanika 3 10 Sty 2007, 11:31
Brak nowych postów Pęknięta obudowa tłumika końcowego
gruby907 Mechanika ogólna 1 29 Wrz 2016, 09:35
Brak nowych postów [MK6] Obudowa filtra powietrza i obudowa termostatu
wiatrak84 Mechanika 2 7 Lut 2012, 18:19
wiatrak84
Brak nowych postów Pęknięta sprężyna
darian Mechanika ogólna 3 29 Cze 2016, 04:27
Brak nowych postów Pęknięta sprężyna zawieszenia
czy zawieszenie z MK4 podejdzie do MK5?
raczek99915 Mechanika ogólna 6 3 Kwi 2014, 18:58
raczek99915
