Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 14:11 |
Śmierdzi przy wjeżdzaniu pod górki:( 1.1 LPg |
arekturbo [Usunięty]
Wysłany: 6 Sie 2007, 12:48 Śmierdzi przy wjeżdzaniu pod górki:( 1.1 LPg
wczoraj jechaŁEM DO Zakopanego i przy wjeżdzaniu pod górki starsznie cos smierdzi wsrodku:( co to moze być??
jak wracałem przy zjezdzaniu z 2 górek tez strasznie śmierdziało:/
sprzegło? czy olej ? |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Sie 2007, 12:55
a jak śmierdziało ?? |
Wysłany: 6 Sie 2007, 13:26
a jak mogło smierdzieć
są jakieś kategorie? |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 6 Sie 2007, 13:30
inaczej śmierdzi olej a inaczej spalone sprzegło |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Sie 2007, 22:19
zobacz czy nie leci ci olej po filtrze oleju i nie kapie na wydech . Bo to częsta przypadłość tego auta . winny jest czujnik ciśniania oleju . |
Wysłany: 7 Sie 2007, 08:23
przy prędkościach pow 90km/h też smierdzi:/
dodam ze mam rozwaloną osłone od przegubu tego przy wydechu!
to by sie zgadzało dlaczego śmierdzi przy duzej predkosci ale czemu przy 50 śmierdzi tylko jak wjeżdzam pod górke?
przeciez wtedy predkosc obrotowa sie nei zwieksza |
Wysłany: 7 Sie 2007, 11:09
no ale nie ustaliliśmy czym śmierdzi i czy nie masz wycieków oleju / |
Wysłany: 11 Sie 2007, 21:58
problemem było padajace łozysko koła:)
usterka usunieta i wszystko ok:) |
