FAQ - szyby boczne - wymiana na uchylne |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 8 Sie 2007, 00:09 FAQ - szyby boczne - wymiana na uchylne
Wreszcie wziąłem się za wymianę szyb bocznych na uchylne
Na początek warto odkręcić zawiasy i raczkę w celu sprawdzenia czy nie ma nigdzie rdzy.
Jak kupiłem poprzednio komplet (niestety jedną mi Poczta Polska uszkodziła) to nie było nigdzie rdzy, natomiast w następnym już sie pojawiła.
Rozkręcamy to następująco
Zawiasy
Z zewnątrz chwytamy dużymi szczypcami, aby się nie kręciło podczas odkręcania, a z wewnątrz zdejmujemy plastikową osłonkę i odkręcamy śrubę dużym śrubokrętem krzyżakowym.
Rączka
Z zewnątrz także chwytamy szczypcami, a z wewnątrz chwytamy za grubszą część rączki najbliżej szyby, aby jej nie połamać.
Jeśli chodzi o przykręcanie to nie ma się czego obawiać, że coś pęknie, ponieważ śrubki są odpowiednio dopasowane długością.
Mimo dokręcenia do oporu i tak zawiasy oraz rączka się kręcą wokół własnej osi (gumowe uszczelki)
Po weryfikacji albo oczyszczamy rdzę i konserwujemy, albo brniemy dalej
W mojej Fieście były w słupkach środkowych plastikowe zaślepki po wyjęciu których mamy otwory 6 mm
W słupkach tylnych jest natomiast kwadratowe wycięcie na rączkę i dwa otwory na śrubki, którymi przykręcamy rączkę i jest ono również zaślepione trójkątnym plastikiem
Na początek wyjmujemy zwykła szybę odginając wewnątrz uszczelkę.
Przed założeniem uszczelki pod uchylne szyby trzeba sprawdzić czy nie ma korozji wokół rantu karoserii albo odprysków.
Uszczelka od uchylnych jest węższa i trzeba sprawdzić lakier pod starą uszczelką, bo inaczej będzie wszystko widać.
Następnie w rowek od uszczelki którą zamierzamy założyć kładziemy np. silikon szklarski i nakładamy ją na rant karoserii.
Długo myślałem jak zamocować zawiasy do środkowych słupków i doszedłem do wniosku, że jedynym i chyba najprostszym sposobem jest zamocowanie ich za pomocą nitów.
I tu niestety, trzeba użyć nitów 6 mm do których musimy mieć dość mocną nitownicę.
Trzeba również pamiętać o mocnym dociśnięciu zawiasów do blachy, aby nit nie wyszedł z otworu.
Mi dało się za drugim razem
Oczywiście najlepiej zamocować same zawiasy, a potem dopiero przykręcić szybę.
Tak jest wygodniej i nie ma ryzyka, że uszkodzimy szybę
Do tylnego słupka wkładamy rączkę i przykręcamy ją, ale musimy to zrobić gdy rączką jest w pozycji zamkniętej.
Inaczej powstaną naprężenia i może pęknąć szyba
A tak to wygląda założone na gotowo
