Migacze
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Sie 2007, 23:13   Migacze
Witam mam problem a mianowice: Kiedy włączam kierunkowskazy zapalają się i pala sie na cale cały czas nie mrugają. A kiedy włączam awaryjne to zapalają się kontrolki tak jak bym włączał zapłon z kluczyka ??
WabeR
Wysłany: 7 Sie 2007, 01:28
uszkodzony przerywacz kierunkowskazów . Jest pod przełącznikiem zespolonym
waber
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Sie 2007, 10:42   Migacze
Dzięki serdeczne też tak myslalem bo ten przerywacz jest razem z przekaznikiem ??
WabeR
Wysłany: 7 Sie 2007, 11:06
to jest jedno pudełeczko pod kierownica . PRzekaźnik jest tylko poto zebyś słyszał ze działaja kierunki . W nowszych autach zastąpiony często głośniczkiem .
Gerri
Wysłany: 8 Sie 2007, 23:44
diodalodz napisał/a:
Nie ma takiej możliwości, aby uszkodzony przerywacz dawał efekt "włączenia zapłonu"
Jeżeli sie samo "spsuło" - to jedynym miejscem, gdzie jest połączony zacisk "akumulator" z zaciskiem "po stacyjce" jest włącznik awaryjnych.
. PRzekaźnik jest tylko poto zebyś słyszał ze działaja kierunki . .
Rozbierałem to-to: w środku jest normalny przekaźnik ze stykami. Jeżeli się go wymontuje, to migacze przestaną działać. A "klepanie" jest jego funkcją uboczną (aczkolwiek użyteczną...)
Wysłany: 9 Sie 2007, 01:59
Gerri napisał/a:
Tu masz racje lecz pytanie dlaczego włączały by się kierunki a nie migały . Myślałem nad tym i jedyna możliwość to brak masy i to że na masie pojawia się stan wysoki . zobacz na stykach przerywacza czy na styku 49 po włączeniu awaryjnych albo zapłonu pojawia się napięcie . i czy podczas momentu włączenia kierunku na styku 31 z założonym przerywaczem jest większe napięcie niż 0 V . podaj przewodem mase na ten styk i zobacz czy wszystko wróci do normy .
Co do przekaźnika w nowszych autach wywalili przekąźnik i jest wszystko sterowane tranzystorem mocy .
KrystianA
Wysłany: 17 Sie 2007, 17:53
Gerri napisał/a:
też stawiam na brak masy, u mnie była podobna choinka z tego względu....
wszystko zależy gdzie występuje, u Ciebie najprawdopodobniej właśnie na kierunku...
Brak nowych postów migacze
cipojsza Elektryka 7 16 Wrz 2005, 20:56
Brak nowych postów Alarm a MIGACZE
PINISLAV Elektryka 2 8 Cze 2006, 13:49
Brak nowych postów MK4 pilot centralny i migacze
ravenpoz Elektryka 9 30 Mar 2013, 13:21
ravenpoz
Brak nowych postów migacze nie działają przy skręcie ;(
81wilku Elektryka 10 21 Cze 2007, 13:30
Brak nowych postów [MK4] Zwarcie w instalacji - migacze, światło stopu
koko1984 Elektryka 6 29 Sie 2013, 22:22
mick1973
