[MK3] Stuki w tylnym zawieszeniu |
mailo_86
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Sie 2007, 23:06 [MK3] Stuki w tylnym zawieszeniu
Witam.
Mój problem polega na tym ze coś strasznie stuka z tylu(lewy tył chyba). W szczególności jak sieci więcej osób w aucie niż 2;p
Po sprawdzeniu okazało sie ze amortyzatory są już KO wiec trzeba wymienić lecz stukanie jest zupełnie inne niż wybity amortyzator jest w stanie wydać. Dzisiaj sprawdzałem i sworzeń jest OK oraz guma przy mocowaniu amortyzatora również. Jedynie moja uwagę zwrócił bardzo doży luz na jednym tym czymś. Dodaje zdjęcie bo nie wiem nawet jak to opisać. Jest to zaraz za kołem zapasowym, jeszcze przed bakiem a nad tylna belka.
Czy wiecie co to jest wo gole i czy to może być przyczyna tego stukania? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Wrz 2010, 12:13, w całości zmieniany 1 raz |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 20 Sie 2007, 23:41
to jest regulator siły hamowania czy jakos tak zapomnialem jak to sie nazywa niech ktos mnie poprawi |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 46 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 21 Sie 2007, 10:10
Są to korektory siły hamowania we fiestach wyposażonych w SCS czyli prehistoryczny ABS. Możesz to spokojnie jakąś opaską podwiązać i wtedy zobaczyć czy przestało stukać bo z tego co widzę na zdjęciu to one i tak nie działają i nie spełniają swojego zadania jeden jest w ogóle do belki nie podłączony a drugi jakimś drutem...
A tak na marginesie to nie masz problemów z tylnymi hamulcami?
A jeśli chodzi o to stukanie to sprawdz jeszcze tłumik czy o belkę nie obija co prawda jest on z prawej strony ale warto sprawdzić. Posadz z tyłu trzy osoby i bujaj autem na wszystkie strony i będziesz widział co to. |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
mailo_86
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 21 Sie 2007, 13:50
anjko do tylnej belki oba są podłączone tym drutem tylko na foto może tego nie widać. Z tata doszliśmy do wniosku że to już jest jakaś alpejska kombinacja. Wydawało nam się ze na drucie to jakoś dziwnie jest montowane. Jeśli wiesz jak to ma być to podziel się A co do problemu z hamulcami to na rolkach wszystko wyszło ok. Dziś zakupiłem amortyzatory zobaczymy może sie uspokoi stukanie:) |
Damian-jg [Usunięty]
Wysłany: 21 Sie 2007, 15:10
| Mi jak tak dziwnie stukalo to okazaly sie tuleje belki. nie byly wybite czy cos po prostu guma zmiekla i belka na boki chodzila. Zobacz moze to to. |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 21 Sie 2007, 17:17
Oryginalnie ma to wyglądać tak:
Kowwwal11 [Usunięty]
Wysłany: 31 Sie 2007, 23:41
| Proponuje sprawdzic obejmy tylniej belki stabilizacyjnej. Jest to belka ktora powinna isc wzdłoz belki glownej widocznej na tych twoich zdjeciach. Ta belka stabilizacyjna jest zaczepiona na 4 obejmach z gumami, prawdopodobnie mogła ci peknoc jedna lub 2 obejmy i drozek drga i powoduje na wybojach szybkie kilkukrotne stukania, ja tak mialem i tam wlasnie lezal problem |
