		[MK3] EGR |
		 HUNTER [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Sie 2007,  21:31   [MK3] EGR
               Witam, Mam pytanie co to za cudo zaznaczone na fotce?? miałem to w silniku z 90 r ale zrobiłem swap i teraz nie mam takiego cuda? wczesniej było podłonczone pod pompe paliwa, wczesniej BOSH teraz chyba LUCAS. Jak rozpoznac rok silnika ? na podstawie jakichs numerów itp ?? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi  |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010,  11:23, w całości zmieniany 3 razy   |
		 pawloplus
                  Silnik: 1.4/73KM
                  Wiek: 41  Dołączył: 24 Kwi 2006 Posty: 297 Skąd: Lublin
                              			    Wysłany: 23 Sie 2007,  21:59
               | to ma podobne zadanie jak ssanie. Zwieksza obroty silnika jak jest zimny.. Co do nazwy tego nie pomoge |
				_________________ Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 23 Sie 2007,  22:19   Re: Co to za cudowne cudo ;P ??
                	  | HUNTER napisał/a: | 	 		  | Witam, Mam pytanie co to za cudo zaznaczone na fotce?? miałem to w silniku z 90 r ale zrobiłem swap i teraz nie mam takiego cuda? wczesniej było podłonczone pod pompe paliwa, wczesniej BOSH teraz chyba LUCAS. Jak rozpoznac rok silnika ? na podstawie jakichs numerów itp ?? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi[url=http://img103.images....th.png]Obrazek[/URL] |
To co jest zaznaczone to jest zawor EGR (exhaust gas recirculation) i odpowiada on za wprowadzanie nie przepalonej dobrze mieszanki do kolektora ssacego... pokaz foto tego nowego silnika... |
		 HUNTER [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Sie 2007,  22:57
               | nie mam ich teraz, ale jutro je dodam, jest troche inny, np ma inny filtr paliwa, taki z pompka ale nie wiem czy nie był zmieniany na jakis inny, nie wiem, moze jest od escorta ... jutro beda fotki |
		 Kubaes [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Sie 2007,  23:06
               | HUNTER, w silnikach z pompą Cav/Lucas jest taki filtr paliwa jak piszesz i przynajmniej u mnie nie ma EGR. |
		 HUNTER [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Sie 2007,  23:09
               Własnie mysle ze jest to silnik z około 93/95 r. zobaczymy jak sie bedzie sprawował bo stary miał przejechane grubo ponad 200 tys bez remontu    |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 23 Sie 2007,  23:17
               Leee chlopak 200 tys to dla tego silnika w zasadzie jak pierdnac w wentylator... moj grzechotnik mial przeszlo 600tys nakulane i sam gubl juz cisnienie oleju ale kompreche mial dobra jak na taki przebieg... daj jutro te foty... a filtr z pompka jest norma przy ukladzie Lucas, jak masz tam podgrzewacz paliwa to go od razu wywal bo on jest najczestrza przyczyna zapowietrzania sie...     |
		 HUNTER [Usunięty]
                              			    Wysłany: 23 Sie 2007,  23:26
               Jutro beda fotki    juto mam zamiar go poskładac do konca, muze podłaczyc alternator , rozrusznik i te wszystkie dyperelki
[ Dodano: Sob Sie 25, 2007 19:33 ]
Witam, po wielu perypetiach udało mi sie wkoncu zakonczyc swapa      jestem przezadowolony ze stanu ,,nowego" silnika      pali elegancko, ciagnie idealnie      jest cichy i  suchutki      Mam nadzieje ze bedzie tak cały czas      Dzieki za pomoc i pozdro dla całego forum     |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 26 Sie 2007,  18:31
               Oby dlugo    i bez awaryjnie sluzyl...     |
		 KrystianA [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Sie 2007,  19:01
                	  | HUNTER napisał/a: | 	 		  Własnie mysle ze jest to silnik z około 93/95 r. zobaczymy jak sie bedzie sprawował bo stary miał przejechane grubo ponad 200 tys bez remontu    |
u mnie taki silnik jest z 92, mimo że samochód jest w dowodzie rej. składakiem 95
to okurat wyszło dopiero przy motaniu głowicy
też mam taki EGR
jak będziesz kupował części do niego, to podzielone są na silniki 1,8 D do 92 i od 92 w górę...
więc warto to ustalić...
http://img442.imageshack....dsc00086zt3.jpg |
				| Ostatnio zmieniony przez KrystianA 26 Sie 2007,  19:21, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                              			    Wysłany: 26 Sie 2007,  19:16
               To nie jest jedyna sprawa ktora rozni silniki 1.8D.Podstawa to miska olejowa ktora w 3/4 przypadkow jest aluminiowa a sa tez stalowe i posiadaja juz inne mocowanie do bloku i inna oslone zimmeringu od strony walu, inne vaccum pompy, inne uklady wtryskow, nie ktore maja pod koniec produkcji juz wtrysk sterujacy z czujnikiem polozenia iglicy i jeszcze pare innych glupot    |
                              			    Wysłany: 26 Sie 2007,  19:22
                	  | Fordon napisał/a: | 	 		  To nie jest jedyna sprawa ktora rozni silniki 1.8D.Podstawa to miska olejowa ktora w 3/4 przypadkow jest aluminiowa a sa tez stalowe i posiadaja juz inne mocowanie do bloku i inna oslone zimmeringu od strony walu, inne vaccum pompy, inne uklady wtryskow, nie ktore maja pod koniec produkcji juz wtrysk sterujacy z czujnikiem polozenia iglicy i jeszcze pare innych glupot    |
zawsze są też oznaczenia i numery po których też się da
można nawet dojść gdzie wyprodukowali autko..    |
