Wiatrak przy chłodnycy
szubertxxx
Wysłany: 27 Sie 2007, 15:00   Wiatrak przy chłodnycy
Tak jak w temacie chodzi o wiatrak przy chłodnicy w mk2'87 nie wiem dlaczego ale sie nie obraca... Czego to może być wina... Mam nadziej że to dobry dział ;)
Oraz żeby nie pisać nowego tematu... czy posiada ktoś cos w rodzaju podrecznika o fiescie mk2... bo wszędzie jest ale na torentach... i zawsze jest po 1-2peer co uniemożliwia normalnie sciaganie ;/
KrystianA
Wysłany: 27 Sie 2007, 16:43   Re: Wiatrak przy chłodnycy
szubertxxx napisał/a:
zostaw na dłużej , w końcu się ściągnie....
podepnij pod wentylator 12 V z aku i zobacz czy zacznie się obracać...
wtedy jakieś światełko w tunelu co może być....
Wysłany: 27 Sie 2007, 19:49
na górze silnika koło górnego węża chłodnicy masz czujnik wentylatora . Zdejmij wtyczki/wtyczkę i zrób zwarcie miedzy dwoma stykami . jeśli ruszy to reszta instalacji jest napewno ok . W razie czego to chyba 3 albo 4 bezpiecznik od lewej jest od wentylatora chłodnicy .
Brak nowych postów Wiatrak od chłodnicy
Gość Elektryka 4 25 Gru 2005, 23:09
kazi
Brak nowych postów wiatrak od chłodnicy
Gość Elektryka 3 24 Lip 2007, 08:27
Brak nowych postów Wiatrak, temp. silnika
Gość Elektryka 9 16 Wrz 2005, 23:23
Brak nowych postów [MK6] Wiatrak od chłodnicy
czy kręci wam wiatrak od chłodnicy w 1,4 tdci
mkapi Mechanika 15 12 Sie 2009, 08:38
