Sprzęgło - co jest grane?
swasix
Imię: Swaix
Wysłany: 28 Sie 2007, 11:40   Sprzęgło - co jest grane?
Drodzy forumowicze sprawa dotyczy fiesty 1.3 96r. Zdarza sie ze jak wcisnę sprzęgło w trakcie jazdy to nie wraca mi w dawne położenie i muszę podciągać je nogą do siebie. Co więcej zauważyłem tez (czasami nie zawsze) ze na maksymalnie wciśniętym pedale sprzęgła samochód sie toczy a ja nie mogę wyłączyć biegu - musze wtedy go wygasic podciagnąc pedal i znów wszystko gra. Czy macie moze jakies sugestie co to moze byc; cos powaznego z wymiana sprzęgła wlacznie czy tez błahostka typy sprężyna itp ? Dodam ze sprezyna nie pękła i jest na swoim miejscu. Z gory dziękuje z wszystkie sugestie i podpowiedzi. Pzdr.
Pozdrawiam :)
Wysłany: 28 Sie 2007, 17:28
prawdopodobnie pompa sprzęgła .
swasix
Imię: Swaix
Wysłany: 29 Sie 2007, 10:16
A pompa sprzegla tak jak piszesz to cos powazniejszego niz wymiana sprzęgla? A może trzeba po prostu odpowietrzyć układ ? Tak na marginesie...znasz w Łodzi kogoś kto mógłby to zrobić?
Pozdrawiam :)
jacek5321
Wysłany: 30 Sie 2007, 12:22
na milion procent pompa sprzegla
napewno nie jest to tak powazna naprawa jak wymiana sprzegla no i przedewszystkim tansza tylko dostep troche kiepski 2 godzinki roboty
marekw
Wysłany: 3 Wrz 2007, 18:28
piszesz niedroga. ja za przewod od wysprzeglika dalem u forda 250pln
SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
Wysłany: 3 Wrz 2007, 19:10
akurat przewody można sobie dorobić od elastycznych po stalowe w zakładach które się tym zajmują za 1/3 ceny orginału .
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
Brak nowych postów kabel RCA co jest grane?
kubasan Car Audio i CB 4 8 Mar 2009, 09:55
kubasan
Brak nowych postów [MK3] Sprzęgło - jest czy go już nie ma?
varom Mechanika 6 29 Sty 2012, 22:37
Brak nowych postów [MK3] Jest iskra, jest paliwo - auto nie odpala
xr2 Elektryka 4 13 Lut 2012, 11:43
