Odnowienie i montaż daszka RS
SpiderMAN
Wysłany: 2 Sie 2007, 09:03   Odnowienie i montaż daszka RS
Zakupiłem daszek z RSki, ale jest on nieco odrapany, ma kilka niezbyt wielkich ubytków lakieru, sam lakier na wierzchu jest matowy.
Ponadto sprzedawca nie pofatygował się, aby usunąć stary klej.
Klej usnę mechanicznie przy pomocy nożyka, to nie będzie problem.
Jednak mam problem z tym jakiego użyć podkładu.
Widać warstwę jakiegoś podkładu który jest dość elastyczny, na nim jest położony lakier czerwony.
Postaram się drobnym papierkiem wygładzić te odpryski, ale przed malowaniem kolorem trzeba położyć podkład.
Tylko nie wiem za bardzo jakiego użyć podkładu.
Druga sprawa, to sam montaż.
To, że daszke się do klapy przykręca to dla mnie oczywiste, ale czym zapezpieczyć wywiercone w klapie otwory?
Wystarczy dokładnie posmarować klejem do szyb w ich okolicy przy zakładaniu, czy też radzicie coś innego.
Proszę o oświecenie mnie w tej materii.
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 2 Sie 2007, 09:44
wystarczy posmarowac klejemn w tym miejscu ..a jesli juz klej to wogóle nie musisz wiercic otworów tylko lotkę od razu montowac na klej ..odnosnie podkładówi malowania masz wyczerpująco w moim faq-u o malowaniu tworzyw ..więc poczytaj po prostu . :fox:
SpiderMAN
Wysłany: 2 Sie 2007, 09:54
Ok. Dzięki zapoznam się z FAQ.
A tak szczerze to wolę ją przykręcić bo przynajmniej się komuś nie przyda...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 4 Sie 2007, 01:03
teraz na dniach wykanczam swoja... z xr.
wywiercilem dziurki, wlozylem, zakrecilem. uszczelnilem silikonem - czarnym - coby potem mi rdza nie wyskoczyla gdzies.
Brak nowych postów [MK4] Zderzak przedni - odnowienie
DragonFly91 Tuning stylistyczny 7 22 Lip 2010, 11:51
DragonFly91
Brak nowych postów Tapicerka drzwiowa - pomysł na odnowienie
Gość Tuning stylistyczny 19 10 Sie 2011, 16:44
Brak nowych postów montaż haka
Stasiekk Przed zakupem 1 6 Lut 2015, 18:38
yoyo72
Brak nowych postów Montaż LPG 1.6
Karhu Mechanika silnika 0 14 Lip 2020, 22:27
Karhu
Brak nowych postów Montaż klimatyzacji.
Mario1987 Mechanika ogólna 7 20 Lip 2015, 00:57
