Odświerzenie halogenów z xrki
Toooommmmi
Wysłany: 29 Sie 2007, 23:40   Odświerzenie halogenów z xrki
Witam wszystkich. Mam takie pytanko. Mam od niedawna zderzaczek z xrki z halogenami. Tylko sa te halogeny w nienajlepszej kondycji. Tzn przeciwmgielne są oba pęknięte i sa od środka bardzo zabrudzone, że świecą ale nie daja w ogóle efektu jaki powinny dawać. Poza tym od zewnątrz maja one pełno takich wrzartych czarnyk kropeczek. Dalekosięzne tez tak maja tylko, że nie sa pęknięte i świecą o niebo lepiej, ale tez trzeba je odświerzyć. I teraz dwa pytania:
1. Czy da sie otworzyc jakos taki halogen (chodzi tutaj o te pęknięte przeciwmgielne, żeby je od środka wyczyścić i złożyc z powrotem)
2. Czy jest jakis patent na pozbycie się tych małych wrzerków z powierzchni tych szklanych kloszy halogenów, jakas pasta polerska do szkła czy cos takiego.
Robił to juz kiedys ktoś, ma jakies patenty na tego typu odświerzenie halogenów? Czy raczej nie da się z tym nic zrobić i trzeba poprostu szukac jakichs nowych halogenków w dobrym stanie do kupienia? Pomóżcie jak możecie ;)
PS. Nie wiem czy wybrałem dobry dział, ale nie miałem pomysłu w który go wsadzić. Pomyślałem więc, że skoro zderzak z xrki to tuning :D Jak zły dział wybrałem to przepraszam i prosze o przesunięcie w odpowiedni ;)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 29 Sie 2007, 23:57
pytanie specyficzne ale dział dobry :-) ...wzerki to efekt bombardowania kamyczkami ...jedyna dobra metoda to wymontowac lampy i isc do dobrego serwisu szyb w którym zajmuja sie polerowaniem ...efentualne dziurki - moga poptraktować zywica i zakleic jak uszkodzenie szyby ...sam mozesz to zrobic siegajac po silikon przezroczysty ..naprawa bedzie widoczna ..ale zaizolujesz lampe przed wilgocia .
Lampy mozesz rozklejac -wkładasz lampe do piekarnika max 110C i po kilkunastu minutach próbujesz rozkleic ...układajac spowrotem rozmiekły klej, po ponownym podgrzaniu mozesz na niego lampe skleic . Czyszczenie to równiez płukanie halogenu wewnatrz ciepła woda z jakims srodkiem czyszczacym ..uporczywe zabrudzenia mozesz potraktowac długim pedzelkiem lub patka kosmetyczna ..staraj sie nie dotykac powierzchni odbłysnika ......to tyle mojej wiedzy na temat naprawy halunków ...
amokk
Wysłany: 30 Sie 2007, 14:48
A co do odbłyśnika to ja bym go też zregenerował.
Oddałem do regeneracji dwie lampy przeciwmgielne od Futury tutaj.
Odbłyśnik i wnętrze obudowy w ogóle nie miało powłoki odblaskowej.
Po odbiorze lamp umieszczę zdjęcia :i:
Ale musiałem sam zdjąć szkło i była masakra.
Szkło nie było na kleju tylko na jakimś silikonie.
Udało się je zdjąć oba szkła, ale kanty zostały trochę uszczerbione :|
Grzałem palnikiem środek szkła, a potem dookoła uważając, aby nie zniszczyć plastikowej obudowy i podważałem śrubokrętem :i:
Ostatnio zmieniony przez amokk 9 Lut 2008, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Toooommmmi
Wysłany: 30 Sie 2007, 21:30
Tylko w tym problem, że ja mam metalowe obudowy tych halogenów i szkło jest jakby zagiete kantami tej obudowy dookoła. I nie wiem jak sie za to zabrać
amokk
Wysłany: 31 Sie 2007, 15:39
Skoro to jakoś poskładali do kupy to i rozłożyć też idzie :)
Gdy rozmontowywałem swoje lampy też myślałem, że nie ma szans zdjąć klosza, a jednak się udało.
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2007 17:36 ]
Lampy już są po regeneracji :ra:
Trochę się namęczyłem przed regeneracją i po regeneracji też.
Gość, który mi to robił założył szkła na białym silkonie i brzydko to wyglądało :|
Mało tego, że na białem to jeszcze dał go za dużo i silikon wycisło do środka lampy :!:
A kompletną głupotą było to, że mimo klinków, napisu TOP na szkle i jeszcze mojego napisu GÓRA i tak założył je na odwrót :|
Tak, że czeka mnie jeszcze klejenie szkieł na przeźroczystym silkonie :i:
Brak nowych postów Odświerzenie kierownicy
Żółwik Tuptuś Tuning stylistyczny 8 3 Sty 2010, 14:44
Brak nowych postów [Lakiernictwo] Odświerzenie blach
Alekskaj Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 2 9 Cze 2013, 22:55
Brak nowych postów Amortyzatory do xrki
Maćko Mechanika ogólna 0 29 Kwi 2010, 23:17
Maćko
Brak nowych postów swap z xrki do escorta MkV
genov Elektryka 2 25 Mar 2008, 08:39
Brak nowych postów [MK2] Układ wydechowy do xrki.
blood_brother Mechanika ogólna 1 8 Wrz 2009, 21:58
