1 Lis 2008, 20:19
Akumulator: Zabezpieczenie przed mrozem
armasis
Wysłany: 28 Lis 2004, 14:56   Akumulator: Zabezpieczenie przed mrozem
witam serdecznie
nie mam pytania ale mam radę do wszystkich którzy parkują pod chmurką . proponuję aby zabespieczyli swój akumulator przed mrozem ; niewiem wydaje mi się że ameryki tym nie odkryję ale dobrze jest obstawić baterię styropianem ok.15mm grubości dookoła i opasać to czymś żeby nie spadło miałem takie coś w maluchu i aku wytrzymal 9 lat pozdrowienia
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Lis 2004, 17:19
coż to za firma była? aku po trzech latach niektórzy do wymiany kwalifikują!
1% dla mojego syna
spider
Wysłany: 28 Lis 2004, 17:46
ja miałem aku 6 latek az tu nagle padł bez wcześniejszych oznak :wink:
Wysłany: 28 Lis 2004, 20:53   Re: akumulator
armasis napisał/a:
DObra dada... polecam:
1. Kasetony do położenia na sufit... kupujemy paczkę... odklejamy tę powłokę ozdobną, otrzymujemy styropian grubości około 5mm z klejem, wystarczy dołożyć do akusa i dociąć, potem całość owinąć taśmą papierową...
2. Kasetony pod grzejnik... też mają grubość z 5mm a do tego są z jednej strony obciagnięte folią aluminiową, trzbea niestety trochę eleju zeby obkleić akusa...
3. Gotowy futerał... estetyczny i wygodny, tylko lekko kosztowny...
Wysłany: 28 Lis 2004, 20:54
ja miałem 8 lat :) Delco Freedom . Zajefajna bateryjka . Tera Exide Ultra 55Ah tez od 2 lat nieźle sie spisuje :)
Pozdro
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 28 Lis 2004, 22:12
ja miałem sznajedera a teraz mam jakiśwynalazek stosowany w chińskich odrzutowcach bojowych jak im paliwa zabraknie coby mogły spokojnie powisieć i poczekać na cysternę , poza tym u mnie nawet 5 mm nie wejdzie :(
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
ari
Wysłany: 29 Lis 2004, 20:34
co fakt to fakt ale pomysł z tym styropianem jest trafiony w swoim poprzednim autku terz okleiłem styropianem i normalnie byłem w szoku jak po tygodniu(a czasami i dłużej) ne używania w zime przy mrozach prubowałem go zakręcić to bez rzadnych problemów kręcił inna sprawa była z dostarczaniem paliwa ale kręcić kręcił bez żadnych problemów a była to jakaś topla czy jakoś tak
KRiS
Wysłany: 30 Lis 2004, 07:32
Też się przylącze do rozmowy. Fakt, że nie jest to w fordzie tylko w oplu, ale tam ako oryginalne chodzi mi do dziś i to bez wiekszych problemów zimą. Rewelacji niema, ale rocznik to to 96 jest więc czego wymagać.
Brak nowych postów [MK5] Korozyjność - wrażliwe punkty, zabezpieczenie przed rd
czaya Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 30 Paź 2011, 22:53
TSRules
Brak nowych postów [MK3] Zabezpieczenie przed niepowołanym "kierowcą"
daro_zory Elektryka 31 27 Sie 2009, 09:25
daro_zory
Brak nowych postów [MK6] Zabezpieczenie ?
Gość Mechanika 3 10 Sty 2010, 13:57
Neo178
Brak nowych postów ZABEZPIECZENIE SAMOCHODU
MATEUSZ Elektryka 50 20 Sie 2005, 00:36
Brak nowych postów zabezpieczenie antykradzieżowe
Suchy87 Elektryka 8 19 Sie 2007, 21:36
