		Dziwna sprawa |
		 Tombak [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Wrz 2007,  13:21   Dziwna sprawa
               | Witam. Kilka dni temu kupilem Forda Fieste 1.8 Diesel. Zawsze rano mam problem z zapaleniem auta, Nie moze cos zalaczyc (warczy) i po chwili wylatuje z pod maski bialy dym. Wted chwile odczekam, wyjmuje starter w spreyu i wpuszczam do wlotyu powietrza... i jakos odpala. To chyba nie jest to normalne :/ Co moge w zwiazku z tym zrobic? Bardzo mocno prosze o pomoc.Pozdrawaim |
         Ninja TEAM
                  Model: Ford Fiesta Mk1`81
                  Wersja: Turbo
                              			    Wysłany: 4 Wrz 2007,  22:19
               Kup katapultę parową ( opis jest w FAQ na HP )
a ten biały dym to paszczą wychodzi czy jakośbokiem i czy silnik kręci od razu czy tak jakby nie mógł ? |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2007,  00:11
               | na początek sprawdź świece żarowe czy po zdjęciu listwy maja przejście do masy i czy po przekręceniu stacyjki dochodzi prąd na świece . Biały dym to oznaka zbyt niskiej temperatury spalania . wiec albo brak świec albo brak kompresji albo przestawiony zapłon . |
		 Tombak [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2007,  11:37
               | Witam.Silnik kreci dziwnie bardzo szarpie, dym wychodzi tak jakby z za silnika, dzisiaj zobaczylem ze silnik zamiast ssac powietrze z filtra powietrza, takimi seriami wydycha je , jestem poczatkujacy wiec zupelnie nie wiem co jest grane :/ Kupie katapulte ...Diodalodz przejze napewno. W piatek napisze czy sie cos udalo. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam |
		 KrystianA [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2007,  12:49
                	  | Tombak napisał/a: | 	 		  | Witam.Silnik kreci dziwnie bardzo szarpie, dym wychodzi tak jakby z za silnika, dzisiaj zobaczylem ze silnik zamiast ssac powietrze z filtra powietrza, takimi seriami wydycha je , jestem poczatkujacy wiec zupelnie nie wiem co jest grane :/ Kupie katapulte ...Diodalodz przejze napewno. W piatek napisze czy sie cos udalo. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam |
możliwe, że dziurawa dwururka lub może urwana lekko jak za silnikiem + biały dym (inny czynnik)
silnik jest wtedy nieznacznie głośniejszy, jak sie urwie całkiem to wtedy dopiero hałasuje bardzo, a tak to tylko spaliny sie wydostają....
jeśli maska jest zamknieta to przy odpaleniu mogą Ci te spaliny nawet wlecieć przez wentylację do środka, zazwyczaj okolice kierownicy...
jeśli to to......
jesli kupiłeś Diesla , to mimo wszystko sprawdź sobie kompresję.... |
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2007,  13:51
               | co  do białego dymu z pod maski nie wiem jak w 1.8D ale w 1.6D to klasyka i właśnie nie szczelne są zazwyczaj portki na tzw jabłkach wtedy dymi się z za silnika . |
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2007,  14:06
                	  | KrystianA napisał/a: | 	 		   	  | Tombak napisał/a: | 	 		  | Witam.Silnik kreci dziwnie bardzo szarpie, dym wychodzi tak jakby z za silnika, dzisiaj zobaczylem ze silnik zamiast ssac powietrze z filtra powietrza, takimi seriami wydycha je , jestem poczatkujacy wiec zupelnie nie wiem co jest grane :/ Kupie katapulte ...Diodalodz przejze napewno. W piatek napisze czy sie cos udalo. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam |
możliwe, że dziurawa dwururka lub może urwana lekko przy połaczeniu przy kolektorze jak za silnikiem + biały dym (inny czynnik)
jeśli to to......
		 Tombak [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Wrz 2007,  14:53
               Fakt ze jak jest klapa zamknieta to wali kazda dziura do kabiny tfu. CZyli poprostu zrobic j.w. i mam sie tym nie przejmowac     Jeszcze raz dzieki dzisiaj pogrzebie. Pozdrawaim
[ Dodano: Wto Wrz 11, 2007 08:47 ]
Witam ponownie. Jednak pojechalem z tym do mechanika... Okazalo sie ze calkowicie zniszczona byla "rurka" odprowadzajaca spaliny do tylu auta, dlatego dym wydostawal sie z klapy. 2 rzecz to zapalanie - zmiana swiec i po krzyku :] Panowie dzieki za pomoc      Pozdrawiam |
