dziwne wibracje
yuror
Wysłany: 7 Wrz 2007, 11:12   dziwne wibracje
Witam i jeszcze raz Szanownych Bywalców proszę o poradę.
Kiedy autko pyrka sobie na wolnych obrotach, wcisnę sprzęgło i dam 1, czy2 to wszystko jest ok. :yyy: Przy 3 zaczynają się wibracje od skrzyni, które przenoszą się na całą Fiestusię. (sprzęgło wciśnięte cały czas) Przy 4 są mocniejsze a przy 5 boję się, że coś odleci.
Podczas jazdy problem nie występuje, chyba że jadąc na wysokim biegu wcisnę sprzęgło i trzymam wciśnięte to po chwili znów się zaczyna. Jeśli możecie mnie oświecić to będę wdzięczny bo nie wiem co jest grane. :yyy:
tomcio1600
Imię: Tomasz
Wysłany: 7 Wrz 2007, 22:43
Z podobnym przypadkiem spotkalem sie przy pekajacych sloneczkach sprzegla. Ale nie jestem pewien czy to bedzie to. Dzialo sie to w najmniej spodziewanych momentach. W pozniejszej fazie auto czasami zachowywalo sie jak kangur ruszajac z miejsca. Trzesło cala buda i czasami bylo slychac bardzo glosne strzaly.
Była: Fiesta 1.1i 50 KM 1994r 5d
Jest: Audi A4 1.8 125 PS 1995r sedan
yuror
Wysłany: 8 Wrz 2007, 12:44
No cóż, nic mi nie strzela, jeździ płynnie, nie szarpie i nie skacze. Ze sprzęgiełkiem trzeba delikatnie bo bierze bardzo nisko. Od chwili kiedy popuściłem na LPG ma nawet niezłe odejście przy spalaniu 9,3 po mieście. Pokochałem to autko i dlatego boli mnie, że coś jej dolega. Wcześniej tak nie było. Mogłem stojąc przy wciśniętym sprzęgle wrzucać wszystkie biegi i nic się nie trzęsło a teraz od trójki do piątki cała buda wibruje.
Brak nowych postów [MK4] Dziwne wibracje
Dziwne wibracje na malych obrotach
rede Mechanika silnika 2 31 Maj 2013, 17:54
rede
Brak nowych postów [MK3] Dziwne wibracje przy wysokich obrotach na każdym biegu
Gość Mechanika 1 28 Wrz 2009, 20:57
GM
Brak nowych postów [MK6] wibracje
janon Mechanika 2 29 Wrz 2008, 10:14
Brak nowych postów Wibracje po dodawaniu gazu
LukaszFiesta Mechanika silnika 0 27 Paź 2018, 15:13
LukaszFiesta
Brak nowych postów wibracje czyżby półoś
koziarz Mechanika ogólna 0 29 Wrz 2020, 10:38
koziarz
