dławi się - pewnie już było
jelias
Wysłany: 11 Wrz 2007, 09:40   dławi się - pewnie już było
mam problem - od jakiegoś czasu jak w mojej MK3 - 1.1 C wdepnę pedał gazu na luzie do końca to najpierw wchodzi na moment na pełne obroty a potem ma nierówne pełne obroty, jakby go coś dusiło, nie wspomnę o samej jeździe - zamulony, nie rozpędzi go na 4 biegu więcej jak do 80 a potem daję mu gaz a on się zachowuje jakby jechało w nim 5 osób i dodatkowa przyczepka 1000 kg z tyłu - wogóle nie przyśpiesza, dławi się, dusi się a jazda na 5 biegu to wspomnienie. Nie kicha, nie szarpie, odpala normalnie, tankowałem Verwę, kupiłem jakieś ustrojstwo do paliwa co czyści wtryski, wymieniłem filtr powietrza, kable WN nie mają przebicia (samobójca - sprawdzałem organoleptycznie), świece nowe. Czekam na jakieś sugestie
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 11 Wrz 2007, 10:58
wyczyść krokowca
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
TomekkemoT
Wysłany: 11 Wrz 2007, 14:01
Sprawdź CPP, może kable zkrachciały.
Wysłany: 12 Wrz 2007, 08:33
daniel napisał/a:
wyczyść krokowca
Przy wciśniętym gazie krokowiec nie ma nic do gadania!
Wg mnie może nie wyrabiać pompa paliwa, albo zatkany filtr paliwa, albo wydech zawalony albo są tak wyrobione cylindry że tłoki szmatami można owijać...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
TomekkemoT
Wysłany: 12 Wrz 2007, 08:53
Sprawdź jeszcze raz świece i przewody. Ja wymieniałem przewody i po tym zabiegu zaczął mi się dusić, winna była jedna świeca, która przed wymianą była ok. Może trafiłeś na jakieś hu..we świece albo przewody tracą iskrę gdzieś przy świecy i jak łapiesz za nie to nic nie czuć. Mój szwagier trzy razy kupował przewody zanim trafił na te dobre.
Sprawdź pod filtrem powietrza czy nie spad ci przewód podciśnieniowy od odmy przez to tez się może dusić.
Marcinus
Wysłany: 12 Wrz 2007, 09:57
Cpp na 100%
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów FORD FIESTA MK6 MNIE WYKAŃCZA! Silnik dławi się, kody się mn
dieselpl Mechanika ogólna 1 15 Mar 2025, 16:03
Brak nowych postów [MK3] Strzela, dławi się jak się rozgrzeje
matrix-1990 LPG 52 26 Wrz 2011, 21:28
bojarek
