[MK3] Woda w bagażniku |
Kafar
Wiek: 41 Dołączył: 26 Sie 2007 Posty: 47 Skąd: Kraków
Wysłany: 6 Wrz 2007, 21:39 [MK3] Woda w bagażniku
Mam taki problem polegający na tym iż w Krakowie leje od 2 dni i dzisiaj zobaczyłem że wykładzina w bagażniku jest mokra. Nie wiem którędy może dostawać się woda, czy spotkał się kiedyś z czymś takim? |
_________________ Mondeo MKI 2.0 GHIA
http://www.polskajazda.pl...rd/Fiesta/29047
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 2 Gru 2012, 14:47, w całości zmieniany 1 raz |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 6 Wrz 2007, 22:50
Woda przeważnie wlewa sie w dwóch miejscach albo po śrubach mocujących zderzak albo przez tylną szybę (uszczelkę).
W pierwszym przypadku trzeba odkręcić nakrętki mocujące zderzak i pod podkładki nawalić sylikonu, a jeśli o szybę chodzi to juz gorzej bo trzeba by uszczelkę wymienić albo tez jakoś sylikonem zadziałać. |
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
wolek1100
Wiek: 39 Dołączył: 08 Gru 2006 Posty: 33
Wysłany: 6 Wrz 2007, 23:11
No własnie też mam ten problem...podejrzewałem śróbe od zapasu....ale wode zauważyłem koło śrób zderzaka....trzeba będzie wszystko przepatrzeć jeszcze raz:)
Pozdro |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Wrz 2007, 00:18
wolek1100 napisał/a: | podejrzewałem śróbe od zapasu |
Ze śruby od zapasu to raczej nie możliwe bo woda do góry nie podleci najpewniej leci ze śrub zderzaka. |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrz 2007, 06:38
Też mam ten problem.
Zamiast nowej uszczelki wkleję szybę na silikonie tak samo jak przednią, ale dopiero po przyciemnieniu :i: |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 7 Wrz 2007, 08:24
Mnie też cieknie najprawdopodobniej przez uszczelkę (woda wlewa się do bagażnika przez otwory odpływowe w klapie koło zamka) i dzisiaj rano miałem niezłe zdziwko. Na noc zapobiegliwie wyjąłęm wszystko z bagażnika bo u nas na południu zapowiadali masakrę i za siedzeniami ułożyłem wał ze szmat. Dzisiaj otwieram bagażnik a w środku .... basen :yyy: jakieś 3cm wody na całej powierzchni, dobrze że nie wpłynęła pod tapicerki. Kurde, od tygodnia już się biorę za to uszczelnianie, ale po dzisiejszym widoku od razu po pracy się za to biorę... |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Wrz 2007, 08:34
Moim zdaniem woda nie może wlatywać przez uszczelkę bo nie jest w stanie tak zawinąć a przez odpływy w klapie bagażnika to tez mało prawdopodobne bo są one wyprowadzone na zewnątrz poza uszczelkę.
Najlepszym sposobem na wykrycie tego jest po prostu zamknąć sie w bagażniku z latarka a druga osoba polewa z węża auto i wtedy pięknie widać |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Wrz 2007, 08:49
Ja złożyłem sobie siedzenia z tyłu i w największą ulewę czatowałem z latarą. Efekt był taki, że tak po 10 minutach woda zaczęłą wlewać się przy zamku. Wjechałem tyłem do garażu, otwarłem klapę i z tych 2 otworów w klapie wylało się sporo wody. Uszczelka wokół klapy jest igła, natomiast kiedy trzasnąłem klapą (z zewnątrz była już sucha) to spod uszczelki wokół szyby wyprysło trochę wody..Też się zastanawiałem jakim cudem otwory odpływowe wchodzą do wnętrza ale u mnie tak to wygląda.. |
patyczek
Imię: ANETA
Wiek: 41 Dołączyła: 29 Sty 2007 Posty: 24 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 7 Wrz 2007, 09:45
Ja w swojej mk4 też mam ten sam problem. Prawde mówiąc wodę zauwarzyłam przy śrubie od zapasu i nie wiedziałam skąd ona się tam wzieła , ale zamykają klapę wszystko było jasne, woda wylała się na mnie przez te otworki odprowadzające w klapie |
~~I love my FORD~~ KTÓREGO JUŻ NIE MA |
Kafar
Wysłany: 7 Wrz 2007, 20:27
Mi z tuch dziurek też dzisiaj się woda wylała na głowę:) To tak ma być czy gdzieś jest przytkane i dopiero przy odpowiednim kącie otwarcia klapy się leje. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Wrz 2007, 13:38
No dobra, ze z klapy sie leje na głowe to normalka. Ale przez te dziury nie ma prawa nic przeleciec do srodka... |
TomekkemoT
Wiek: 44 Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 35 Skąd: Polska
Wysłany: 8 Wrz 2007, 14:47
Zobacz zamek w tylnej klapie(wkładka czy jak to sie nazywa - tam gdzie wsadzasz kluczyk). Pod nim jest uszczelka/podkładka gumowa może ona dokładnie nie przylega. U mnie też się woda zbierała w klapie. Kiedy zakładałem sobie elektrycznie otwierany bagażnik, podłożyłem tam trochę uszczelniacza (tak na wszelki wypadek, bo nie wiedziałem co to da) i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że po deszczu woda już nie kapie mi na głowę z klapy. |
Kafar
Wysłany: 8 Wrz 2007, 15:28
I dzisiaj sobie luknąem na wykładzinkę, po 3 dniach mega ulewy mam mokro pod nogami pasażerów....
[ Dodano: Nie Wrz 09, 2007 11:40 ]
Podpowie ktoś jak dostać się do tych śrub mocujących zderzak.. |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 10 Wrz 2007, 08:20
Ja wczoraj wyjąłem tylnią szybę, wyczyściłem porządnie wszystko (sam się zdziwiłem ile syfu było w uszczelce :yyy: ) odtłuściłem szybę i uszczelkę benzyną estrakcyjną i położyłem całość na bezbarwnym silikonie. Dodatkowo korzystając z okazji, że miałem już w łapie silikon postanowiłem od razu poprawić uszczelnienie wokół zamka i wycieraczki. Po prawie godzinnym teście z wężem ogrodowym w ręce w autku jest suchutko i czysto (wywaliłem tylnią kanapę i wszystkie plastiki z bagażnika więc widać każdą kroplę) Zobaczymy jak wypadnie chrzest bojowy bo znowu idą do nas deszcze |
zebro78
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Robert
Wiek: 47 Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 108 Skąd: Grodziec
Wysłany: 12 Wrz 2007, 21:06
A czy istnieje taka możliwość uszczelnienia silikonem uszczelki tylnej szyby bez jej wyciągania?? Też mi sie masakrycznie leje do bagażnika woda przez tą szybę , ale nie chcę jej wyciągać. Pomyślałem , że zrobię to w ten sposob , iż jedna osoba będzie podważać uszczelkę a druga cisnąć silikon. Tylko czy taka prowizorka załatwi sprawę?? |
_________________ Motto Żebrusia :
Dobry sex to taki , po którym nawet sąsiedzi idą na papierosa |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Wrz 2007, 21:38
Możesz spróbować ale na cuda bym nie liczył ;-) Ja tak spróbowałem z zewnątrz i od wewnątrz i nic to nie dało. 2 dni później już wyciągałem szybę. Było pod nią tyle syfu że pomimo dużych ilości silikonu woda i tak się przedzierała. Żeby było to porządnie to trzeba wyciągnąć szybę, dokładnie oczyścić klapę, szybę i uszczelkę (dosłownie trzeba wydłubać ze szczelin cały syf) i wszystko porządnie odtłuścić benzyną estrakcyjną. Potem silikon w uszczelkę, wokół otworu w klapie i po założeniu jeszcze wokoł szyby podważając. Mnie ta operacja w pojedynkę zajeła koło godziny więc nie jest tak źle. Najwięcej problemu jest z wsadzeniem szyby tak żeby całe auto nie było z silikonu ale jeśli będziesz miał kogoś do pomocy to na sznurki pójdzie bez problemu..
Pozdro. |
macziom
Wersja: Calypso
Wiek: 41 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 97 Skąd: północ
Wysłany: 12 Wrz 2007, 21:39
Na jakiś czas załatwi. U mnie z zewnątrz przesmarowane silikonem połączenie szyba-uszczelka w dolnej części tylnej szyby i trzyma od zeszłego roku. Od razu sucho w bagażniku się zrobiło . Na innym forum przeczytałem, że "w tym kraju właśnie prowizorki najlepiej funkcjonują", także testuj to rozwiązanie, a jak nie będzie działać to inną metodę będzie trzeba opracować . |
