Piszczenie :) |
szef-mk3
Wiek: 35 Dołączył: 09 Maj 2007 Posty: 106 Skąd: Kluczbork
Wysłany: 12 Wrz 2007, 20:32 Piszczenie :)
Witam cały rząd administracyjny jak i wszelkie inne masy uzytkownicze, prosze w rade.
Zauwazylem ze w mojej fiescie dzieje sie cos dziwnego.Otóż. Przy zapalonym silniku na wolnych obrotach gdy włączę swiatła to silnik delikatnie przygasa co odczuwam w wibracjach silnika jak i w momencie włączenia swiatel mijania bądź innych odbiornikow elektrycznych zaczyna piszczec cos jakby stare lozysko, nie wiem i dlatego pytam sie was. Co to moze byc? Ładowanie jest w normie wg. wskazan elektryka, nowy akumulator.Czy to piszczenie jest normalne? |
_________________ FiEsToLoT |
Damian-jg [Usunięty]
Wysłany: 12 Wrz 2007, 21:24
| Piszczy Ci pasek na alternatorze. Ja bym wlasnie w alternatorze szukał przyczyny poniewaz z tego co opisales stawia za duzy opór silnikowi. |
Wysłany: 13 Wrz 2007, 02:04
| albo słabo naciągnięty pasek albo już pasek stwardiał albo trzeba wymienić koło pasowe alternatora . Zaczyna się od paska . jeśli nie pomoże zakłada się nieco szerszy pasek o tej samej długości . Ewentualnie odkręca się regulator napięcia i trzeba zobaczyć czy pierścień komutatora się nie poprzecierał . |
szef-mk3
Wysłany: 13 Wrz 2007, 14:56
hmm....wiec wymienie pasek. Kiedys myslalem ze to piszczy pompa wody ale zauwazylem ze piszczy dopiero na wlączonych światłach. Dzięki za rade |
barczu [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2008, 16:26
A mozna przy okazji spytac sie jaki pasek jest we fiescie 1.3i mk3 93r. |
