Podświetlenie deski
Kafar
Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:05   Podświetlenie deski
Czy regulacja nawiewu ciepło-zimno i kierunki nawiewu mają być podświetlane?i jeszcze pokrętło z jaką siłą dmucha. Bo u mnie ciemno. Jeśli mi się popaliły żarówki to jakie zakupić i czy dużo z tym roboty?
Mondeo MKI 2.0 GHIA
http://www.polskajazda.pl...rd/Fiesta/29047
Wysłany: 18 Wrz 2007, 01:29
z tego co wiem to w mk3 wszystko jest podświetlane . Co do żarówek to albo W3W albo W5W tego już do końca nie wiem ale raczej W3W .
Wysłany: 18 Wrz 2007, 07:03
Podświetlenie nawiewów to W5W
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Kafar
Wysłany: 18 Wrz 2007, 10:34
Dzięki wielkie. Jak czas pozwoli to siakoś się do tego dobiorę :bigok:
Mondeo MKI 2.0 GHIA
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 18 Wrz 2007, 16:05
roboty z tym jest mało [;.. ale przez pokrętło, którym regulujesz siłę nawiewu światło się nie przebija [;
MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG
Kafar
Wysłany: 18 Wrz 2007, 18:42
Greg napisał/a:
Od której strony tam się trzeba dobrać? Są gdzieś jakieś śrubki, zatrzaski?
Mondeo MKI 2.0 GHIA
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 18 Wrz 2007, 19:03
Kafar napisał/a:
wyjmujesz popielniczkę i tam na dole są 3 śrubki (jak dobrze pamiętam) - nad popielniczką (od dołu radia) kolo zapalniczki i gdzieś jeszcze - znajdziesz albo poszukaj opisu na forum - ściągasz pokrętło od regulacji nawiewu, ściągasz plastiki z gałek sterujących; ciepło zimno i kierującej nawiew na szybę lub gdzieś indziej i masz już wszystko masz na wierzchu bo panel albo sam spadnie abo go na spokojnie zdejmiesz lub wysuniesz :fox:
Wysłany: 18 Wrz 2007, 19:11
dday napisał/a:
Kafar napisał/a:
A po co ma ściągać całą konsolę? Przecież wystarczy ściągnąć pokrętło i te dwie "przesuwki" i sobie to wyciągnie na wierzch!
dday
Wysłany: 18 Wrz 2007, 19:19
racja - ja wymieniałem jeszcze żaróweczki w przyciskach i jakoś mi się tak zakodowało, że szwystko rozbierać trzeba :-P
Kafar
Wysłany: 4 Paź 2007, 19:50
A jak się dobrac do tych lampek od podswielenia ciepło/zimno bo w końcu to nie wiem. Gdzie ciągnąć gdzie uważać na zatrzski. Nie podświela mi sie takze ikonka podświetlania szyby tylniej.
Mondeo MKI 2.0 GHIA
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 4 Paź 2007, 20:51
Kafar napisał/a:
to juz dioda w przelaczniku.. najpierw sprawdz jednak bezpieczniki... pozniej sprawdz czy w ogoile podgrzewanie szyby dziala.. pozniej sciagasz ta srodkowe konsoleczke.. ktos wyzej opisal jak to zrbvic.. 3 srubki
Kafar
Wysłany: 4 Paź 2007, 21:04
Greg napisał/a:
Kafar napisał/a:
Bezpiecznikow nie sprawdzałem, grzaie szyby działa na 100% bo dzisiaj była zaparowana i odparwywalem ja.
Mondeo MKI 2.0 GHIA
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 4 Paź 2007, 21:16
Kafar napisał/a:
Greg napisał/a:
Kafar napisał/a:
no to dioda.. albo skierowana niezbyt tam gdzie trzeba, albo przepalona.. jak to ściągniesz to wszystko zobaczysz d;
Wysłany: 5 Paź 2007, 07:01
Greg napisał/a:
Chciałem zauważyć, że w przełączniku nie ma diody, tylko jest żarówka z takim naciągniętym niebiesko-zielonym "kondomem", a dioda jest tylko na środku jako sygnalizacja czy jest włączone czy nie. Jemu chodzi właśnie o tą żaróweczkę.
Wysłany: 5 Paź 2007, 07:27
Greg napisał/a:
o jaki Ty precyzyjny jesteś.. oczywiście masz rację [;
Nie wtym rzecz, tylko w tym, że dioda faktycznie świeci kierunkowo i jej złe ustawienie może dawać taki efekt, a w przypadku żarówki jest to praktycznie wykluczone, bo świeci na około i jej ustawienie nic nie da. W tym przypadku na 99% spaliła mu się ta żaróweczka.
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 5 Paź 2007, 09:36
Nic prostszego. Ściągasz konsolkę, nawet nie całą wystarczy tylko część z przełącznikami i masz żaróweczkę na wierzchu.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
dday
Wysłany: 5 Paź 2007, 11:19
FKP Piter napisał/a:
taaa - szczególnie ma dostęp do żaróweczki podświetlającej ten emblemat w przycisku :-P
Kafar
Wysłany: 1 Lis 2007, 08:55
Rozkreciłem, zdjąłem te uchwyty od sówaków kierunków wentylacji i temperatury, i nie wiem czy mozna juz ściagać? czy muszę jeszcze pokretło od siły nawiewu sciągnąć jakośczy można ściągać już swobodnie, nie chciałbym czegoś połamać.
Mondeo MKI 2.0 GHIA
Wysłany: 1 Lis 2007, 09:11
Musisz jeszcze ściągnąć pokrętło. Normalnie je łapiesz ciągniesz, ew. musisz delikatnie podważyć.
amokk
Wysłany: 1 Lis 2007, 11:32
W przyciskach są diody z opornikiem informujące o włączonym urządzeniu, a emblematy urządzeń podświetla żaróweczka z "kondonikiem".
Czym zastąpić tą żaróweczkę, bo chcę przerobić wszystko na niebiesko :?:
Diody świecą kierunkowo i trochę za mało miejsca, aby ją ustawić.
Ma ktoś namiary na takie niebieskie żaróweczki :?:
Brak nowych postów Podświetlenie deski centralnej
olekj32 Elektryka ogólna 1 21 Cze 2023, 14:31
Brak nowych postów [MK3] Podświetlenie deski rozdzielczej
kamil wolski Elektryka 3 28 Paź 2009, 20:45
Brak nowych postów [MK7] Podświetlenie deski rozdzielczej...
fordshu Elektryka ogólna 3 13 Wrz 2013, 23:05
Kruszon
Brak nowych postów [MK3] Padło podświetlenie deski
Raxy Elektryka 3 28 Wrz 2010, 22:13
Brak nowych postów Podświetlanie deski
TroyaN Elektryka 11 14 Kwi 2005, 22:22
