Pokażcie fiestę z przodu |
stafcio
Wysłany: 19 Wrz 2007, 13:36 Pokażcie fiestę z przodu
Jak macie foty to pokażcie jak wygladają koła od przodu. Chodzi mi o pochylenie. u mnie po wymianie amorkow zauwazylem zmiane pochylenia kól. czy to jest normalna sytuacja?
wiadomo, krotsze sprezyny to nizej siedzi i kola moga sie pochylic, ale jak???
czy jest mozliwosc ze wahacze do jednego modelu sa roznej dlugosci? |
| Ostatnio zmieniony przez stafcio 30 Wrz 2007, 21:23, w całości zmieniany 1 raz |
Michał22
Wiek: 42 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 74 Skąd: Katowice
Wysłany: 19 Wrz 2007, 15:37
Jak masz załozene sprzyne pogresywne to jest mozliwe, ze kat sie zmienieł ale przy normalny Amorach nie powiniem.
Przy tej operacji powinienes zrobic geometrie i wszystko powinno wrocic na miesce , takie jest moje zdanie:) |
_________________ Zetec Team/Mazda Power
1,5 16V 90km 105 NM przy 4500 |
SpiderMAN
Wiek: 48 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 19 Wrz 2007, 15:50
| Kazdorazowo, przy zmianie amorow trzeba sie udac na geometrie... Chyba oczywiste... |
stafcio
Wysłany: 19 Wrz 2007, 15:56
mam inne amory i sprezyny, nie seryjne.
chodzi wam o zbieznosc czy geometrie, bo dla paru jest to samo a dla wielu co innego.
wg. tego co wiem, to zbieznosc to ustawienie tego zeby kla rownolegle byly wzgledem siebie a geometria obejmuje tez ustawienie pochylenia kol, ale w fiescie mk3 nie ma opcji zeby to ustawic a jak jest to gdzie??????? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Wrz 2007, 19:13
no raczej nie ma
zrób fote jak to wyglada u ciebie to sie obaczy |
Józek
Imię: Józek
Wiek: 41 Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 21 Skąd: Meszna
Wysłany: 22 Wrz 2007, 15:57
| spiderman muwi dobrze trzeba sie udac na geometrie lub katy do wyregulowania to przy kazdej wymianie raczej jest potrzebne |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 22 Wrz 2007, 18:41
| stafcio napisał/a: | | tez ustawienie pochylenia kol, ale w fiescie mk3 nie ma opcji zeby to ustawic a jak jest to gdzie??????? | nigdzie - poprostu nie ma takiej możliwości |
stafcio
Wysłany: 30 Wrz 2007, 21:27
| madek napisał/a: | no raczej nie ma
wygląda to tak:
nawet po zbieżności tak wygląda. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 30 Wrz 2007, 21:36
Hmm dziwnie to wyglada albo fotki takie znieksztalcone...
Ja jutro tez jade na zbieznosc po zmianie zawiechy to moze tez cykne fotki... |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 40 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 30 Wrz 2007, 23:00
strasznie to wyglada wahacze i cala reszta w zawieszeniu jest ok? |
stafcio
Wysłany: 1 Paź 2007, 09:04
| odyniec napisał/a: | strasznie to wyglada wahacze i cala reszta w zawieszeniu jest ok? |
właśnie chodzi o to, że jest ok. wszystko jest nowe: wahacze, amorki, sprężyny, stabilizator, łacznik.
wygląda to tak jakby wahacz był za długi, ale to dziwne bo kupiłem dokładnie do tego modelu i nawet porównywałem je ze starym i wydawały się być identyczne.
jak tak będe jeździl, to opony beda mi sie scierały :/ |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 1 Paź 2007, 09:31
| stafcio napisał/a: | | wygląda to tak jakby wahacz był za długi, ale to dziwne bo kupiłem dokładnie do tego modelu i nawet porównywałem je ze starym i wydawały się być identyczne. | wachacze mogą być te same - problem leży w końcówce sworznia wachacza (jest za długi) |
stafcio
Wysłany: 1 Paź 2007, 09:35
| czyli jednym słowem nie ma opcji żeby to zmienić i chyba zostaje jedynie opcja wymiany wahaczy? |
squadak
Wiek: 44 Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Paź 2007, 09:38
wez jedz na ta geometrie - ustawia Ci zbierznosc i mimo braku mozliwosci regulacji podadza Ci wartosci pozostalych parametrow - wtedy bedziesz wszystko wiedzial.
U mnie po obnizeniu na -40mm kola lekko bardziej sie pochylily, mam jakies 1,25 stopnia i program badajacy geometrie podal ze to jest jeszcze w normie |
_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 1 Paź 2007, 17:33
u mnie raczej nic takiego nie zauwazylem, sprezynki -35
Przepol
Wiek: 43 Dołączył: 21 Wrz 2005 Posty: 170 Skąd: Anglia-Exeter
Wysłany: 2 Paź 2007, 23:35
Nie wiem ja wy ale pare zary zmienialem amory, sprezyny i nigdy nie jezdzilem po ty zabiegu na zbieznosc.
Bo wydaje mi sie (moge sie mylic) ale amortyzato odpowiada za cos innego niz zbieznosc.
Co innego po wymianie wachaczy.
Dziwne, ja posadzilem swoja na - 60 mm na seryjnych amortyzatorach i nie bylo takiego efektu jak u Cibie z tymi kolami.
Popieram teorie Lokmena |
http://pl.youtube.com/watch?v=MCGdXRCfP0s - FKP movie |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
stafcio
Wysłany: 3 Paź 2007, 08:20
| pojechalem drugi raz na zbieznosc i ustawili ja. po tym zabiegu kola wygladaja ze sa normalnie ustawione. zastanawia mnie tylko dlaczego tak sie zrobilo. zobacze co bedzie jak wymienie tuleje wahacza bo wybilo (wahacze zrobily ok 10tysi i juz sie zepsuly). |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 37 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 3 Paź 2007, 09:01
| stafcio napisał/a: | | zobacze co bedzie jak wymienie tuleje wahacza bo wybilo |
i potem znowu zbierzność |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
stafcio
