[MK3] Niedziałający wskaźnik poziomu paliwa
ad3k
Wysłany: 25 Lut 2010, 15:42   [MK3] Niedziałający wskaźnik poziomu paliwa
Dostałem ostatnio od taty Forda Fieste MK3 (93r). Wcześniej jeździł nim brat i trochę go dojechał. Mam zamiar ponaprawiać to co on zepsuł :) I tak wsiadam pierwszy raz do auta i zauważyłem, że nie działa wskaźnik poziomu paliwa. Trochę denerwujący mankament, ponieważ cały czas nie wiem kiedy trzeba dolać. Moje pytanie jak sprawdzić czy to sam wskaźnik jest zepsuty czy ten czujnik w baku i jak to naprawić (czy w ogóle taki laik jak ja da rade to sam zrobić, ewentualnie z pomocą taty), jeśli macie coś takiego to jakaś instrukcja. Z góry dzięki za pomoc.
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 25 Lut 2010, 16:22
Może to być pływak. Lub brak masy. Ale z reguły wiem, że trzeba się przyzwyczaić.
Jak tankujesz do pełna to się też wskaźnika nie rusza? Jeśli się ruszy. To się ciesz. u mnie też nie działa i żyję. Ten model tak ma. :V:
Burbo Team
Wysłany: 25 Lut 2010, 17:01
ad3k napisał/a:
http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?p=462473#462473 może kabla trzeba szukać gdzie indziej, ale zasada ta sama,,,
