Elektryczna regulacja reflektorów problem
Guuutek
Wysłany: 25 Wrz 2007, 20:51   Elektryczna regulacja reflektorów problem
czy jest możliwa regeneracja tych silniczków od reflektorów, bo słychać, że się kręcą ale niestety nie widać. Takze na sto procent uszkodzony jest ten mechanizm.
amokk
Wysłany: 25 Wrz 2007, 20:58
Zawsze jest możliwa, ale kto Ci to zrobi :?:
Kup używki na Allegro :i:
Wysłany: 26 Wrz 2007, 02:24
silniczki często są robieralne . możliwe ze sa max wysunięte prowadniczki i trzeba je ustawić . jak rozbierzesz to zobaczysz . kawałek płytki potencjometr suwakowy i przekładnia pastikowa z silniczkiem .
Guuutek
Wysłany: 26 Wrz 2007, 16:31
Pytam, bo nie widzę żadnych wkrętów żeby otworzyć to cholerstwo a nie chce go całkiem wykończyć. Czy to powinno łatwo się otworzyć po podważeniu (bo to chyba jedyna metoda)?
Brak nowych postów Przyklejony: [Kosmetyka] Polerowanie reflektorów
ratunek dla zniszczonysz/ zmatowionych/ wyblakłych/ porysowanych reflektorów
uri90 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 18 Kwi 2012, 09:30
ElGrey
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
Brak nowych postów Elektryczna regulacja wysokości reflektorów
Topoll113 Elektryka ogólna 0 19 Lip 2015, 23:03
Topoll113
