Wysłany: 25 Wrz 2007, 19:51 Elektryczna regulacja reflektorów problem
czy jest możliwa regeneracja tych silniczków od reflektorów, bo słychać, że się kręcą ale niestety nie widać. Takze na sto procent uszkodzony jest ten mechanizm.
amokk [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2007, 19:58
Zawsze jest możliwa, ale kto Ci to zrobi
Kup używki na Allegro :i:
Wysłany: 26 Wrz 2007, 01:24
silniczki często są robieralne . możliwe ze sa max wysunięte prowadniczki i trzeba je ustawić . jak rozbierzesz to zobaczysz . kawałek płytki potencjometr suwakowy i przekładnia pastikowa z silniczkiem .
Guuutek [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrz 2007, 15:31
Pytam, bo nie widzę żadnych wkrętów żeby otworzyć to cholerstwo a nie chce go całkiem wykończyć. Czy to powinno łatwo się otworzyć po podważeniu (bo to chyba jedyna metoda)?
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
