Silnik krokowy i cpp...
Fejm
Wysłany: 28 Wrz 2007, 19:29   Silnik krokowy i cpp...
Witam. Miałem problemy z obrotami silnika, objawy identycznie pasowały do objawów zepsutego cpp, więc go wymieniłem, ale to nic niepomogło :-( Postanowiłem sie bliżej przyjżeć problemowi i zauważyłem że jak podłącze cpp to krokowy niepozwala zejść silnikowi na wolne obroty( niecofa tego krućca do tyłu) a jak odłącze cpp to odrazu silnik krokowy zamyka przepustnice. Najdziwniejsze jest to że zaczołem grzebać przy tym (odłanczałem i podłanczałem krokowca z cpp na zmiane) i wszystko teraz bangla idealnie krokowiec ładnie zaczoł wspułpracować z cpp ale niewiem jakim cudem to sie naprawiło a boje sie że nie na długo to będzie działać.Możecie mi to wytłumaczyć?
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 28 Wrz 2007, 22:06
jak wymieniłeś ccp to robiłeś reset ?
a kable przy ccp dobre ?
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
Fejm
Wysłany: 29 Wrz 2007, 05:00
Reset komputera robiłem z 3 razy i naprawde czekałem aż wentylator sie załączy, poczym mała przejażdzka, robiłem też test na błędy kompa i nic niewykazało, jeżeli silnik krokowy jest dobry i cpp też a błędów mi żadnych niewyświetla, to co jeszcze może powodować takie objawy w moim autku?Narazie wszystko działa ale jak sie znowu sypnie to będe w kropce......
Wysłany: 29 Wrz 2007, 07:08
Fejm napisał/a:
To źle robiłeś ten reset.... Druga sprawa, to może wtyczka od krokowca niełączyła i tym odłączaniem i podłączaniem, poprostu "wyczyściłeś" styki i teraz łączy.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Fejm
Wysłany: 30 Wrz 2007, 08:18
Reset kompa robiłem tak jak pisali tu ---> http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=12721 :-) Ale tak jak już pisałem wcześniej nic to niepomagało ;-( Co do zasyfiałych styków krokowca to ta opcja odpada bo krokowiec chodził dobrze ale tylko wtedy kiedy niebyło podłączonego cpp, zaraz potym jak podpinałem cpp to krokowiec zaczynał szwankować i trzymał obroty na bardzo wysokim poziomie niepozwalając im opaść....
Mizer 59
Brak nowych postów silnik krokowy a cpp???
winiar789 Mechanika 18 27 Wrz 2008, 09:55
winiar789
Brak nowych postów CPP czy silnik krokowy?
MArLoN Elektryka 12 30 Sty 2006, 21:14
Brak nowych postów [MK3] Silnik krokowy, CPP, przewód hamulcowy, pływak.
mojasilowniapl Mechanika 4 4 Kwi 2012, 20:18
mojasilowniapl
Brak nowych postów Silnik krokowy
Gdzie go szukać?
Gość Mechanika 3 19 Lip 2008, 10:18
