Tylna belka w MK4 wzięta z MK3 ??
xsxsx
Wysłany: 10 Paź 2007, 18:24   Tylna belka w MK4 wzięta z MK3 ??
Witam wszystkich
Mam pewien problem, mam od niedawna fieste mk4 1,8D, zauważyłem że rozstaw kół z przodu i z tyłu jest różny tzn z przodu jest szerzej a z tyłu wężej, przy jeździe na wprost auto zostawia jakby 4 ślady, ta różnica to pare cm. (opony i felgi identyczne przód i tył)
Czy możliwe jest ze tylna belka była wymieniana i ktoś założył do niej belke na przykład z mk3 albo innej mk4 z innym silnikiem niż mój? Czy to wogóle by pasowało? A może to już tak poprostu musi byc?
Zauważyłem też że na zakrętach tył lubi się sam przemieszczać, czy jest to wina zużytych tulei tylnej belki czy moze amorki do wymiany?
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Paź 2007, 19:25
Rozstaw tylnych kół w Mk4 jest mniejszy niż przednich, ale ile to nie wiem.
Jak ucieka tył to i tuleje i amorki, po wymianie tulei poprawiło się, ale dopiero po wymianie amorków jest ok.
xsxsx
Wysłany: 10 Paź 2007, 19:31
Ta różnica jest niewielka w każdym razie jest widoczna (sprawdzałem to w ten sposób że przyłożyłem kij od szczotki z przodu jeden koniec równo z zewnętrzną krawędzią lewej opony i z tyłu tak samo i wyszło że tył jest węższy o kilka cm)
Jeżeli takim go ford stworzył no to ok
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 10 Paź 2007, 20:00
Tajest
