klopoty z obrotami silnika
Józek
Imię: Józek
Wysłany: 14 Paź 2007, 18:13   klopoty z obrotami silnika
witam ja mam takie pytanie bo dzis mi jak jechalem poluzowalo sie laczenie i auto zaczelo sie lepiej wkrecac na obroty a teraz jak go przykrecilem dobrze to moja fiesta niechce sie wkrecac na obroty i auto mi gasnie czy moze to byc przyczyna zapchanych dwoch ostatnich tlumikow aha i jeszcze wymienialem te 2 ostatnie tlumiki jakies 2 lata temu
Wysłany: 14 Paź 2007, 20:25
Przeczytaj to sobie i napisz porządnie tego posta. Jakie łaczenie się poluzowało
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Józek
Imię: Józek
Wysłany: 14 Paź 2007, 21:45
poluzowalo mi sie laczenie na srodku wydechu gdzie jest polaczona rurka z rurka i to laczenie jest na wysokosci drazka zmiany biegow
Wysłany: 14 Paź 2007, 22:35
to może być wina tych tłumików które są za tym łączeniem. Jeśli są zapchane to to przy tym luzie spaliny miały dodatkowy wylot a dokręceniem go zlikwidowałeś. Przez dwa lata mogło się dużo zmienić. Pali Ci olej i ile masz go zazwyczaj na miarce?
Józek
Imię: Józek
Wysłany: 14 Paź 2007, 23:18
musze sprawdzic jutro czy spalilo mi cos oleju przez ostatni czas ale chyba nie pali mi oleju i te tlumiki tez bybylo dobrze jakbym sprawdzil bo musze to zrobic bo duzo bardziej mulasto chodzi mi fiestka teraz jak mocowania podokrecalem od wydechu
[ Dodano: Wto Paź 16, 2007 19:25 ]
no dzis to sprawdzilem i tlumik nie jest zapchany i nie bierze mi oleju silnik ale wymienilem dzis filter powietrza i jest duza poprawa a jutro bede wymienial filtr paliwa zobaczymy czy duzo sie poprawi
Brak nowych postów [MK4] Courier - Klopoty z temperatura silnika i ogrzewaniem.
ejdzbikej Mechanika 4 10 Mar 2010, 20:33
Brak nowych postów Problem z obrotami silnika
naughty Elektryka silnika 4 11 Lis 2014, 15:26
naughty
Brak nowych postów [MK3] jak to jest z tymi obrotami silnika
kasspro Mechanika 12 1 Sty 2011, 12:12
kasspro
Brak nowych postów Problem z obrotami silnika, nie spadają po puszczeniu gazu
wojciog Mechanika silnika 8 31 Mar 2015, 21:41
Brak nowych postów MK2 1.0 i LPG - jakies klopoty? Zamieniam 1.6D na LPG...
Toro Mechanika silnika 3 30 Gru 2008, 02:22
Toro
