POMOCY POTRZEBUJE!!!totalny brak prądu |
frodo666 [Usunięty]
Wysłany: 14 Paź 2007, 23:03 POMOCY POTRZEBUJE!!!totalny brak prądu
witam . sprawa wygląda tak . pojechałem do kumpla . normalnie mi odpalił. wracam chce odpalić przekręcam kluczyk , kontrolki sie zaświeciły , od ładowania też , pompa paliwa też zadziałała, i nagle cisza. wszystko zgasło. ZERO REAKCJI. TOTALNY brak prądu , nic nie działa.
otwieram maskę przetarłem styki, chociaż 3 miechy temu wymieniałem klemy i akumulator. zakręciłem , wsiadam przekręcam i jest prąd. juz sie ciesze a tu ..........lipa!!! to samo. przekręcam kluczyk i znowu brak prądu. sciągnąle na chwile klemy , założyłem spowrotem i zadziałało ale tym razem odruchowo najpierw zapaliłem światła - postojówki działały ale jak włączyłem mijania to stało sie to samo co za próbą odpalenia.
prosze o pomoc.
cholera na studia chce wracać :-( :-( :-( |
Wysłany: 14 Paź 2007, 23:48
| frodo666 napisał/a: | | chociaż 3 miechy temu wymieniałem klemy i akumulator. | w takim razie sprawdz połoczenie głównych kabli z klemami i na wszelki wypadek jeszcze raz klem z aku |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 15 Paź 2007, 00:31
zawsze jest tak że od akku idzie jeszcze jeden przewód do instalacji wewnątrz auta. często w wiązce łączy się z przewodami od alternatora . wiec musisz sprawdzić co jest grane . Czasami w niektórych fordach instalacja jest dość zamieszana i prąd z akku idzie na alternator i z alternatora dopiero do instalacji auta . często wtedy winne są nadpalone styki we wtyku alternatora . nie wiem który masz układ wiec ciężko mi coś doradzić . Trzeba sprawdząć kolejno od źródła . na wszelki wypadek zmień akku na jakiś inny bo czasami tak właśnie obrywają się płyty . Kilka aut takich do mnie trafiło co raz paliły raz nie i wystarczyło puknąć w akku i wszystko działało zeby za chwile przestać |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 15 Paź 2007, 11:30
| Dokładnie zacznij od podmiany akumulatora. Tak może być jak padnie cela. |
_________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
frodo666 [Usunięty]
Wysłany: 15 Paź 2007, 16:44
problem rozwiązany okazało sie że mam zaśniedziałe kable heheh. wystarczyło odkręcić masę od skrzyni ,przeczyścić i wszystko OK!
pozdro , dziękówa! |
