neony we wnętrzu ! |
Marcinus
Wiek: 43 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 26 Paź 2007, 23:00 neony we wnętrzu !
Zakupiłem sobie neony do wewnątrz auta i jak je podłączyc zeby sie świeciły jak otworze drzwi mam dwa kable + i -
Acha czy moge je przypiąc opasakami do kabli wewnątrz auta czy sie moga popalic od temperatury ? |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Cysiu [Usunięty]
Wysłany: 27 Paź 2007, 00:57
Ja tam takie neonki podłaczyłem pod lampkę tą co się zapala jak otwierasz drzwi. Od pół roku tak działa i nic sie nie dzieje. |
SpiderMAN
Wiek: 46 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 27 Paź 2007, 06:42
Wybaczcie...
Neony, pod i w aucie uważam za WT...
Takie jest moje zdanie, po co to zakładacie?
Coś Wam to daje, oprócz tego, że beznadziejnie wygląda w aucie za mniej niż 5k zł? |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 38 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 27 Paź 2007, 09:53
SpiderMAN napisał/a: | Wybaczcie...
O gustach sie nie dyskutuje, pytanie nie było czy zakładać tylko jak
Najlepiej tak jak Cysiu mówi pod lampkę/czujniki drzwiowe bo od razu też masz ustawienia tak jak w lampce czyli mogą się palić cały czas/wcale lub przy otwarciu drzwi. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
SpiderMAN
Wysłany: 27 Paź 2007, 11:11
Bit1 napisał/a: | SpiderMAN napisał/a: | Wybaczcie...
Najlepiej tak jak Cysiu mówi pod lampkę/czujniki drzwiowe bo od razu też masz ustawienia tak jak w lampce czyli mogą się palić cały czas/wcale lub przy otwarciu drzwi. | Gusta gustami, ale neonów pod autem nie wolno używać... |
Kruku
Wiek: 40 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
Wysłany: 27 Paź 2007, 14:42
do tego czy wolno czy nie to sa dwie szkoly, ja mialem i bajerancko wygladaley pod fiesta.
a co do poglaczenia to ja mam w bagazniku i podlaczony pod lampke |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 27 Paź 2007, 15:27
SpiderMAN napisał/a: | Gusta gustami, ale neonów pod autem nie wolno używać... |
Można używać na postoju albo w miejscach wyłączonych z przepisów ruchu drogowego |
_Piotr_
Wiek: 43 Dołączył: 14 Wrz 2006 Posty: 48 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 27 Paź 2007, 20:39
tak samo jak w przednich lampach i w spryskiwaczach... co często się widzi i mnie zastanawia, ze nie odtraszaja tych ludzi mandaty za te bajery?! |
Cysiu [Usunięty]
Wysłany: 27 Paź 2007, 21:09
SpiderMAN napisał/a: | Neony, pod i w aucie uważam za WT...
Funkcja użytkowa jeśli chodzi o wnętrze auta. Niestety ja nie mam fiesty tylko inne auto a tam jest jedna malutka lampeczka przy samej szybie przedniej, przez co w tym momencie tylnie siedzenie jest w ogóle nie oświetlone i jest tam cholernie ciemno. Jeżeli coś upadnie na siedzenie nie znajdzie się tego ale przy zainstalowanych neonach jest dużo łatwiej. a zapalają się tylko one wtedy gdy pali się oryginalna lampka. |
