Popychacze hydrauliczne czy nie?
Dietih
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 12 Sty 2008, 09:56   Popychacze hydrauliczne czy nie?
Witam!
mam pytanie, czy ktos może mi odpowiedziec czy ten silnik,
czyli: 1.4 16v (90KM) rocznik `99 prawdopodobnie silnik made by mazda (taki napis na dekielku :-P )
czy ten silniczek ma popychacze hydrauliczne czy tez reguluje sie jakimis tam płytkami?
bo tyle juz wersji słyszalem ze nie kumam!!! :cojest:
Pozdro
był Ford Puma 1.4 16v
jest Alfa Romeo 147 1.9 jtdm Nero Carbonio :V:
www.psycholog-lublin.com.pl
Wysłany: 12 Sty 2008, 10:33
ten ma hydraulike, płytki są tylko w 1.25
Dietih
Imię: Wojtek
Wysłany: 12 Sty 2008, 16:01
Marcin napisał/a:
dzięki za info Marcin!
Powiedzcie mi jeszcze czy to prawda że przy tych silnikach z hydraulicznymi popychaczami faktycznie istotny jest olej silnikowy o odpowiedniej lepkości?
Pytam, bo ostatnio "nastraszył" mnie znajomy mechanik po tym jak przerzuciłem się na olej 10W 40 ze tu trzeba dawac olej ten fordowski 5W30 bo jest "rzadki" a nie można dawać np minerała bo popychacze zamula,czy cos?
No i faktyczneie poszukałem na forum FordClubPolska ze kilka osob pisało o tym ze po minerale zamuliło im popychacze hydr i trzeba bylo wymieniac ;/ , a poza tym jakies tam problemy z falowaniem obrotów na zimnym były
Co o tym sądzicie? :)
Pozdro
[ Dodano: Sob Sty 12, 2008 16:17 ]
Witaj Puma!
Tak mówimy o silniku w pumie, ale ten yamahy to ten 1.7 litra ze zmiennymi fazami :)
natomiast 1.4 to ta sama siłka co we fiestach, ponadto na odwrocie plastikowego dekielka na silniku jest napisane że to Made by Mazda :-P
no to już nie wiem co z tymi popychaczami :rotfl: kazdy ma inne zdanie
a co sądzicie o tym co napisałem w związku z olejem?
tego ciekaw jestem :)
pozdr
Ostatnio zmieniony przez Dietih 12 Sty 2008, 16:22, w całości zmieniany 2 razy
Princessa of Ułęż
rozumiem że mówimy o Pumie, tak ma rególacje płytkową i
Ssacy: 0,17-0,23mm
wydech: 0,27-0,33mm
wartości na zimnym silniku.
Zresztawszystkie 1,25/1,4/1,6/1,7 mają płytkową regulacje a silnik jest bardziej Yamahy a nie mazdy :ok:
na regulacje płytkowa nie ma wpływu olej !!
jesli chodzi o hydraulike też sie mylił bo połowa fordów z hydrauliką lata z minerałem w sobie zewzględu na złuzycie oleju.
co do Oleju Forda to on kiedyś był OK ale był moment w którym zmienił im sie dostawca i równocześnie zmieniła sie jakość (producent) oleju i opakowanie, ja po swoich silnikach zauwazyłem gorszą jakośc i nie polecam od tamtej pory go.
Oczywiście wedle uznania i własnych preferencji każdy robi co chce ;)
Pozdro
Ostatnio zmieniony przez PumaRST 12 Sty 2008, 16:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Sty 2008, 16:40
Dietih co do oleju to Ci nie powiem, bo się nie znam.
Puma jesteś pewien co do tych płytek? było kilka wątków na ten temat i odpowiedzi były takie jak wcześniej napisałem.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 12 Sty 2008, 17:04
jestem
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Sty 2008, 17:47
Na pewno? Byłem pewien że hydraulikę mam :twisted:
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 12 Sty 2008, 19:06
potwierdzam że są tam płytki, wartości reg. podał Puma
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 12 Sty 2008, 23:57
mówimy o 1.4 czy 1.7?
Wysłany: 13 Sty 2008, 00:11
w książce serwisowej odnoście 1.25 i 1.4 (bo takie tylko są uwzględnione) jest napisane, ze jest regulacja płytkowa, nie ma podziału, czyli Puma ma racje i podejrzewam, że w reszcie zeteców tej rodziny jest tak samo. Oczywiście hydraulika jest w każdym, tylko chodzi o samą regulacje.
Dietih
Imię: Wojtek
Wysłany: 13 Sty 2008, 12:47
Marcin napisał/a:
a czy to nie jest sprzeczne jedno z drugim?
bo wydawało mi sie ze jezeli są popych hydr to sie ich nie reguluje a one same kasują luzy ( co najwyzej sie je wymienia jak siadają)
natomiast przy płytkach to sie po prostuu reguluje... ?
bo juz nie wiem ;/
Wysłany: 13 Sty 2008, 13:56
nie będę tu gdybał, bo mechanika to nie moja dziedzina i niech lepiej sprawę wyjaśni ktoś kto zna się na rzeczy.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 13 Sty 2008, 17:15
Dietih napisał/a:
bo juz nie wiem ;/
wsumie dobrze ci sie wydaje, albo mech. albo hydr.
co do płytek to je sie poprostu wymienia co jakiś czas.
daro
Wysłany: 14 Sty 2008, 20:28
w fiescie 1250 Zetec sa zawory chydrauliczne z regulacja płytkowa.Wiec jak widac mozna zastosowac i tak. Płytkami reguluje sie jedynie luz zaworowy ktory zwieksza sie w miare zuzywania sie podzespołow silnikowych.
daro
Wysłany: 14 Sty 2008, 20:51
daro napisał/a:
właśnie o to mi chodziło, dokładnie to samo mówił mi kumpel, ale ja nie byłem tego pewien.
Dietih
Imię: Wojtek
Wysłany: 14 Sty 2008, 21:02
daro napisał/a:
ciekawa konkluzja tego tematu :rotfl:
a tak swoją droga to jak sie do tego ma kwestia używanego oleju? czy on ma tak zasadniczy wpływ na żywotność popychaczy Hydraulicznych? :-P
znaczy sie, czy dla przedłużenia ich żywota trzeba stosować te mniej lepkie oleje (5W30)?
pozdro :)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Sty 2008, 21:58
daro napisał/a:
zaraz bo czegoś tu nie caje ;) jak moga być zawory chydrauliczne?? co to wogóle znaczy??
a regulacja jak sam napisałeś jest mechaniczna a dokłądnie płytkowa!! wiec odpowiadajac na pytnie dotyczące rególacji mam racje jest mechanika a parametry podałem wcześniej.
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Sty 2008, 00:21
Niestety muszę potwierdzić to co pisze Puma:
Unlike the older CVH (and pre 98 Zetec) engines which use hydraulic tappets subsequent Zetec engines (including the 1.7 puma) use solid mechanical tappets. Adjustment of these is done via adjustment shims underneath the bucket tappets.
A myślałem, że mam hydraulikę, hmhm.
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 15 Sty 2008, 00:26
PumaRST napisał/a:
A jest ktoś w stanie odpowiedzieć co jaki czas (ewentualnie co ile tyś. km albo jakie są objawy kwalifikujące do wymiany)???
P.S. słownik ortograficzny nie gryzie ( Hydraulika i regUlacja)
Pozdrawiam.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 15 Sty 2008, 07:15
kaczoro napisał/a:
P.S. słownik ortograficzny nie gryzie ( Hydraulika i regUlacja).
:fuck: :fuck: :fuck:
co do wymiany to jak zaczynaja klepac :yes: jak sie nie myle to co około 150tyś km ale tu sie moge mylić. w każdym bądź razie żadko.
ttomek71
Brak nowych postów Popychacze hydrauliczne -> popychacze mechaniczne
Qzyn Tuning mechaniczny 42 29 Gru 2007, 08:36
