Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009,  14:43		 |
			przewody w kostkach |
         EKSTERMINATOR
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 20 Paź 2007,  16:18   przewody w kostkach
               mam w moim sony cdx l400x brak kostki do radia. kupiłem jakiś zamiennik, ale ma dośc cienkie przewody i szlag mnie trafia. radio przygasa jak pofuluję. instalacja i tak jest fabryczna więc muszą ją wybebeszyć. ale.. porządna kostka ISO ileś tam kosztuje 150 zł.. a zamienników z porządnym , grubym przewodem nie moge dostać..
mam tylko jedno pytanie: jakie sa najgrubsze przewody stosowane do kostki ISO ileś tam, bo ja sobie zrobie przewód nawet i 6mm2 ale co z tego jak przy radiu bedzie 1mm2 |
		 Moby
                              			    Wysłany: 20 Paź 2007,  23:25
               | Radio przygasa? no moze nie tyle powód kostki co akuś na wyczerpaniu albo slabe ładowanie masz... |
				_________________ Na ile moge, na tyle pomoge
CB <<Moby>> |
		 jaczylibodzio [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21 Paź 2007,  00:33
               szynszyl to nie ma wielkiego znaczenia jak te pare centymetrow bedzie cieniutkiego kabla!!! Zostaw z 5cm, zarob ladne wtyczki a dalej pociagnij 4mm2. Spokojnie wystaczy. A no i czasami bywa tak ze jak masz do glosnikow ciensze to tez lubi przygasac. Ale to bardzo rzadkie przypadki. Kostki za 150zl nie ma sensu kupowac!!!
Kiedys kiedys w odrzykoniu jak na spocie bylismy to mialem kolumny domowe wsadzone w bagaznik    A ciagnalem je wtedy zwyklym radyjkiem i tez wlasnie mialem 4mm2. Zero przygasania     |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 21 Paź 2007,  11:14
                	  | Moby napisał/a: | 	 		  | akuś na wyczerpaniu albo slabe ładowanie masz | 	  nie panikuj
jaczylibodzio,  o to już wiem .. przewody fabryczne.. czyli do wyprucia.
philipsy mam 50W nominalnie 170 w maxie, zatem potrzebują pradu
a i na dystansach niestety nie weszły.. nie umiem tego opisać a nie będę drzwi wybebeszał jeszcze raz. chwilowo dolegają szczelnie (?) bokiem kosza do dystansu a różnica między dystansem a czołem kosza zalana szczelnie silikonem. jesien jest, wody dużo to zabezpieczyłem. jak dozyje wiosny top sie szarpne na porządne dystanse, maty i kable do głośników. teraz kombinuję z zasilaniem.. |
                              			    Wysłany: 21 Paź 2007,  11:57
               Duzo kombinowania nie ma    Ja jak puszczalem kabel to przepchnalem go nad kolumna kierownicza a pod maske trafil w prosty sposob. Odkrecilem zegary i poszedl obok linki od predkosciomierza      Szybko i sprawnie      W pol godziny powinienes sie ze wszystkim wyrobic
A co do syatsnow to kolega ma firme ktora sie tym zajmyje. Robia kieszonki boczne z MDFu na wzor oryginalnej z tym ze tam gdzie glosnik juz specjalnie profiluja zeby mozna bylo sobie od zewnatrz glosniczek wsadzic i zakryc maskownica. Cala kieszonke albo maluja, albo oklejaja albo sprzedaja gola, jak kto woli     |
         EKSTERMINATOR
                              			    Wysłany: 21 Paź 2007,  14:05
               | jaczylibodzio, tylko to juz nie fiesta.  ;-) |
                              			    Wysłany: 22 Paź 2007,  09:11
               | aaaaaaa  :8: |
