problem z pedalem gazu
pawlo
Wysłany: 12 Paź 2007, 13:57   problem z pedalem gazu
mam taki problem: pod filtrem powietrza znajduje sie taki plastik z sprezynka opleciana wokol niego (dochodzi do niego linka gazu) umocowany byl on u mnie na jakiejs blaszce ale teraz cos jakby z tej blaszki odpadlo i lata on zahaczajac o ta blaszke( sprezyna zachacza) i obroty mi sie zacinaja np.na 4000 . Czy jest to wogole czesc zamienna ? co z tym zrobic ? bardzo prosilbym o pomoc - z gory dziekuje
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Paź 2007, 15:09
najlepiej przejeź się na jakiś szrot i poszukaj. Sporo fiest można spotkać w takim miejscu. (niestety... :cry: )
81wilku
Wysłany: 18 Paź 2007, 09:26
tez mam ten problem, czesto mi sie pojawia jak wrzuce luz na światłach i wskakuja wysokie obroty,
Mam tez inny problem, a nie chce otwierac nowego wątku. Dodaje gazu a nie ma mocy :( czym tomoze byc spowodowane???
pawlo
Wysłany: 28 Paź 2007, 13:17
mam taka prosbe jesli ktos bylby tak mily i zrobil zdjecie jak jest zamocowany "trzpien gazu" bo nie mam pojecia jak to moge zrobic ?
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Paź 2007, 13:44
chodzi ci o mocowanie pod maską?
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 14:00 ]
Nie wiem czy o to Ci chodziło, ale pstryknąłem na ile dałem radę.
Jeśli potzrebujesz lepszych zdjęć (bez puszki filtra) to daj znać, się zrobi ;-)
pawlo
Wysłany: 2 Lis 2007, 18:46
a pytanko ...czy mozna ten trzpien kupic jako czesc zamienna ? bo nie mam pomyslu jak go zamontowac w tej blaszce...tam jest jakas guma na koncu ?
mimiczek
Wersja: Focus
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Lis 2007, 21:50
jest guma, ty masz blaszke i nie masz gumy, ja mam gume nie mam blaszki, uzylem agrafki.
Tekst podpisu:
Podpis - dozwolona ilość znaków: 300
Mizer 59
Brak nowych postów Metalowa podstawka pod pedalem gazu
gruby907 Mechanika ogólna 8 18 Mar 2017, 12:56
Brak nowych postów [MK3] problem z pedalem hamulca przy swapie automat-manual
luki Mechanika 2 22 Gru 2008, 20:16
luki
Brak nowych postów [Ogólny] Problem z mikserem gazu
Gość LPG 9 7 Maj 2012, 22:25
