oświetlenie wnętrza
wimarc
Wysłany: 28 Paź 2007, 13:11   oświetlenie wnętrza
Nie działa mi oświetlenie wnętrza przy otwieraniu drzwi. W położeniach skrajnych wszystko działa ok czyli włącza się i wyłącza. Niezależnie które drzwi otworze nie zapala sie. Co mogło się zepsuć przekaźnik jakiś czy co?
jaco11
Wysłany: 28 Paź 2007, 13:30
to działa czy nie przy drzwiach masz takie styki widziałeś może są zaśniedziałe :)
Córcia JOA11
bobi1983
Wysłany: 28 Paź 2007, 17:29
Miałem ten sam problem. Tak jak napisał jaco11 przy drzwiach są te styki (wystające plastikowe bolce między zawiasami), które zwierają do masy jak otworzysz drzwi. Są dwie możliwości: albo styki są zaśniedziałe albo odłączone złączki. Ja miałem jedno i drugie po kupieniu auta. Nie wiem co komu przeszkadzało i dlaczego była złączka od strony kierowcy odpięta. Trochę się namęczyłem zanim znalazłem ten kabelek. Ale powoli. Najpierw odkręć te styczniki i je wyczyść i nasmaruj wazeliną techniczną.
elvis25
Wysłany: 2 Lis 2007, 23:13
bobi1983 pytanko o kabelek od włącznika z drzwi... u mnie też jest wypięty ;( jak się do niego dobrać żeby nierozebrać połowy samochodu ? :)
Od strony pasażera wyczyściłem włącznik i światła działały a godzinę później już nie. Lampka się nie świeci nawet jeśli przełączę ją na stałe świecenie. Co jest grane albo prościej co się "stanęło".
Z góry dzięki Panowie za pomoc.
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 3 Lis 2007, 00:01
Jak masz male dlonie to powinienes go dostac od strony nog kierowcy, pod tym plastikiem. Ja tez mial odlaczony i znazlem go wlasnie od tej strony. Moze zarowke szlak trafil :)
elvis25
Wysłany: 3 Lis 2007, 00:21
No to mam problem ... ręce jak patelnie :twisted:
Jutro najpierw sprawdzę żarówkę a jak dobra to czy napięcie dochodzi do lampki... do tego jakoś dojdę. Gorzej z kablem ... mam nadzieję, że nie będę musiał rozkręcać za dużobo autko potrzebne ;)
bobi1983
Wysłany: 3 Lis 2007, 12:04
Koło nóg kierowcy jest taki plastik przymocowany dużymi plastikowymi kołkami. Odkręć te kołki albo po prostu podważ i wyjdą. Ten plastik ciągnie się aż na próg ale nie radze ci tego ściągać jak nie musisz, ja przy montowaniu elektrycznego zamka tylnej klapy rozwaliłem 2 z 4 uchwytów. Pod plastikiem jest jakieś wygłuszenie w małych kawałkach bo idzie tam dużo kabli. Wyciąg je ile dasz radę, a później to latarka i jak nie dasz rady rekami to pensetą. A żeby przepchnąć przez dziurkę, tą gdzie jest przykręcony styk to najlepiej jest przepchnąć drut i na do niego przywiązać kabelek (tylko uważaj na złączkę). A żarówka albo się spaliła jak napisał Longer albo nie ma dobrego styku. Życzę powodzenia.
elvis25
Wysłany: 3 Lis 2007, 21:14
No to udało się przeciągnąć kabel, z Waszymi opisami poszło sprawniej ;)
Niestety oświetlenie nie działa. Sprawdzałem napięcie miernikiem i nie ma go ani na lampce ani na włącznikach drzwiowych. Wszystkie bezpieczniki są dobre, również żarówka jak i włączniki.
Niby wszystko zrobione a jednak nie działa. Gdzie szukać?
Ma ktoś schemat elektryczny do fiestki 1,1 z 1990? Bo widzę że się przyda :twisted:
bobi1983
Wysłany: 3 Lis 2007, 22:16
Przedzwoń kable :D . Czerwony to napięciowy, brązowo-czerwony to włączniki przy drzwiach a brązowy to masa. Za oświetlenie wnętrza odpowiada bezpiecznik 2 czyli drugi od lewej u dołu.
Wysłany: 4 Lis 2007, 09:13
Na włącznikach drzwiowych nigdy nie będzie napięcia, bo one podają masę!
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
elvis25
Wysłany: 4 Lis 2007, 12:32
jackrzec ... masz rację. Nie pomyślałem, że w przypadku rozłączenia się przewodu na włączniku napięcie mogło by iść na budę.
bobi1983 u mnie brązowy idzie do włączników drzwiowych.
Lampka niedawno działała a po godzinie przestała. W tym czasie nie grzebałem nic w środku a jedynie wymontowywałem przednie wachacze do zmiany tulei.
bobi1983
Wysłany: 4 Lis 2007, 15:51
Jeśli wszystko jest sprawne to zostaje ci tylko sprawdzić przewód napięciowy, czyli czerwony. Wyciąg bezpiecznik 2 i miernikiem sprawdź czy jest przejście między stykiem lampki a jednym ze styków bezpiecznika.
elvis25
Wysłany: 4 Lis 2007, 22:08
Niestety sprawdziłem i przejścia brak. Teraz pozostaje mi dostać się do wiązki która idzie do lampki ;(
Może być, że to ma jakiś związek z tym, że ktoś miał radio podpięte wykorzystując przewody od zegarka i jak kupowałem samochód do szybciej dość brutalnie usunął przewody od radia? Pozostał po nim mały burdel i pozabezpieczałem narazie kable izolacją.
Ma ktoś jakiś schemat elektryczny do fiesty 1990 1.1? Bo widzę, że będzie bardzo przydatny :-(
wimarc
Wysłany: 11 Lis 2007, 19:41
Jaco, Bobi dzięki zrobiłem jak mówiliście i działa. A przy okazji pojawiła się też sygnalizacja włączonych świateł. Dzięki
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 10:19
Brak nowych postów [MK7] Oświetlenie wnętrza i oświetlenie drzwi - montaż
Piotr76 Elektryka 24 3 Paź 2011, 17:07
Piotr76
Brak nowych postów Oświetlenie wnętrza
Thomas252 Elektryka 23 17 Cze 2005, 20:50
Brak nowych postów Niedziałające oświetlenie wnętrza
Torn Elektryka ogólna 3 10 Mar 2017, 10:53
Torn
Brak nowych postów [MK3] Oświetlenie wnętrza
hbr Elektryka 28 24 Kwi 2010, 21:24
HAWRAN
