Zamknięty przez: szynszyl
30 Lis 2007, 13:25
[MK3] Wskaźnik paliwa opadł poniżej minimum
rallko
Imię: RAFAL
Wysłany: 29 Paź 2007, 16:25   [MK3] Wskaźnik paliwa opadł poniżej minimum
Mam problem, wczasie jazdy wskazówka paliwa zaczerła wariowac, (paliwa mialem nieco powyzej rezerwy) wskazywala rezerwe po czym opadala jakis 5-6 mm ponizej czerwonego pola. Po zgaszeniu silnika opadla calkowicie 4mm ponizj rezerwy. jak wlaczam zapłon opada jeszcze bardziej jakies 2 mm w sumie jakies 6 mm, nie mam pojecia co sie dzieje!!Sprawdzilem bezpieczniki, przeczyscilem kostke pod tylnia kanapa w baku, bez skotku, POMOCY!! Posiadam fiestke Mk3 93r 1.3i
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Kwi 2012, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 29 Paź 2007, 16:29
Zatankuj :D
Wysłany: 29 Paź 2007, 16:44
zoharek napisał/a:
Zatankuj
popieram :D
genov
Wysłany: 29 Paź 2007, 19:05
chyba standard w mk3 :-( ja mam 8litrów w baku a czasem pokazuje ze nic niema
stasiek49
Wysłany: 29 Paź 2007, 19:43
brak masy na wskażniku
stasiek49
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Paź 2007, 20:03
u mnie tez tak nieraz wariuje jakby wogole bylo gdzies zwarcie jakies nawet jak mam 1/2 zbiornika to nieraz opada na maxa powraca i tak w kolko
Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI +
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 30 Paź 2007, 09:06
Zatankuj na początek chociaż pół baku i zobacz co się będzie działo.
[ Dodano: Wto Paź 30, 2007 09:15 ]
Zobacz tez:
http://www.fiestaklubpols...wskaznik+paliwa
Lub poprostu wpisz w opcji SZUKAJ wskaznik paliwa , a może znajdziesz gotową odpowiedz.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 30 Paź 2007, 09:18
mi w szklarni niedawno tez sie tak zrobiło.. po porstu jak zejdziesz ponizej pewnego poziomu benzyny w baku wskazówka staje sie bezwładna... ale jak zatankujesz bedzie wszystko działac jak nalezy... do momentu az znowu zejdziesz na rezerwe:)
rozwiń to stasiek ...może wystarczy przeczyscic jakies styki? gdzie ich szukać?
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 30 Paź 2007, 10:14
Jakby nie miał masy to wskazówka wcaleby nie działała, a szwankuje dopiero koło pola rezerwa. Może liniał sie wytarł lub źle jest wyskalowana wskazówka (przekładane tarcze). Mam tak u siebie (jak zatankuję full to wskazówka nie dochodzi do max). Czyli mogę jeździć przy wskazaniu minimalnym poniżej pola rezerwa (i tak jest a pompa nie wyje - zdarzyło sie to raz jak fofi kupiłem, bo cos z wskazaniem mi nie pasowało). Jak wskazówka przejdzie u mnie pole rezerwa to spada jak ścięte i nioestety leży sobie tam do momentu aż dam jej papu devil . Potem jest znowu OK.
Propozycja prosta nie jeździć na rezerwie, bo:
1. bak ci rdzewieje w środku :D
2. wykańczasz pewnie bardziej pompę paliwa
3. i tak musisz kiedys zalać bak (kwestia wyrobienia nawyku że tankuję np jak mam 1/4 baku a nie jak mam <0) :rotfl:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
stasiek49
Wysłany: 30 Paź 2007, 17:17
sowa, tak wystarczy przeczyścić styki na liczniku i w wtyczkę licznika,sprawdzić masę przykręconą do wspornika kolumny kierowniczej-trzeba odkręcić dolną osłonę ,
stasiek49
rallko
Imię: RAFAL
Wysłany: 30 Paź 2007, 19:02
własnie zalałem za 100 zł jakies ponad 20 literkow, wskazowka wskoczyla na rezerwe i nic , zrobilem kilka "bączków" i nadal bez skotku, wskazowka jest na dolnej krawedzi czerwonego pola, tak se mysle moze coz z plywakiem, dziurawy czy co???Bo juz nie mam pomyslu.
stasiek49
Wysłany: 30 Paź 2007, 21:46
sprawdż pływak,zacina się albo faktycznie jest dziurawy
stasiek49
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 30 Lis 2007, 13:16
Ja mam podobny problem jak Rallko. Więc widzę, że będę musiał zrobić to samo.
Burbo Team
EKSTERMINATOR
Wysłany: 30 Lis 2007, 13:25
samo sie nie zrobi..
pływak nie przesuwa sie gora-dól po linii prostej..
pływak to kawałek plastiku który czasem robi się dziurawy
mozliwe przetarcie przewodu do pompy - tego od wskazówki. samo sie nie sprawdzi.
wszelkie inne wskazówki sa juz napisane... powyzej.
miłęgo dnia... :)
1% dla mojego syna
