Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 14:43
Jakie głośniki polecacie?
Kafar
Wysłany: 1 Lis 2007, 14:10   Jakie głośniki polecacie?
Na początku miesiąca zapoluję sobie na radyjko, a teraz pytanie o głośniki. Czy takie cosik podejdzie do Fiesty MKIII bez żadnych zbędnych przeróbek? Ma ktoś doswiadczenie z takim zestawem jak to sie sprawuje? http://allegro.pl/item262...iar_130_mm.html
Mondeo MKI 2.0 GHIA
http://www.polskajazda.pl...rd/Fiesta/29047
Wysłany: 1 Lis 2007, 15:28
Zestawik wygląda nieżle i powinien wejść bez problemu.
13-ki to standard we Fiestach.
Głębokość montażowa jest OK.
Średnicy montażowej nie jestem pewien do końca ale wystarczy wyjąć stary głośnik i zmierzyć średnicę otworu czy jest ≥ 119 mm.
Zapytaj też o zwrotnice bo brakuje ich w opisie.
Powinny być takie jak w tym zestawie
No i oczywiście żeby wykorzystać na maxa możliwości tego zestawu pomyśl niedługo o wzmaku :8:
Verba volant, scripta manent
Kafar
Wysłany: 1 Lis 2007, 15:42
Znajomy mi polecił ten zestaw: http://www.allegro.pl/ite...letny_nowy.html
Prawdopodobnie o niego zawalczę... po wypłacie :)
Mondeo MKI 2.0 GHIA
Wysłany: 1 Lis 2007, 16:07
To jest ten sam zestaw który jest w moim poprzednim poście.
Zacny, no i ma zwrotnice z wyjściem na niskie i wysokie :)
Kupiłem go ostatnio do spóły z kolegą.
Ja wziąłem woofery (bo syczki już mam) a on tweetery ze zwrotnicami.
Jutro montaż :8:
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 3 Lis 2007, 14:38
Kafar napisał/a:
Pogratulować znajomych. Bardzo dobry wybór.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 3 Lis 2007, 18:12
Równiez gartuluje wyboru co do samych Helixow ;) moim zdaniem sa jednak lepsze od Blaupunktow. A co do wymiarow starajcie sie montowac 16 nie ma duzo zmian, a roznica jednak nei mała jest :)
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Lis 2007, 19:04
No tez uwazam ze w tej cenie nie kupi sie nic lepszego. A jeśli chodzi o blaupunkty to tez powinny zagrac poprawnie o ile tak jak trzeci, mowi będą posiadac zwrotnice
clain
Wysłany: 4 Lis 2007, 00:09
Przepraszam ze się wcinam, ale czy zakup phonocarów był więc chybiony? Lepiej było by kupić balupunkty 3drożne, czy lepiej phonocary odseparowane ze zwrotnicami ? Bo phonocary juz kupiłem i teraz patrzę że w podobnej cenie sa balupunkty 3drozne :/
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 4 Lis 2007, 11:22
wg mnie phonocary lepsze, a w sumie taka krąży opinia. Ale nie mialem możliwości odsłuchania obu par głośników jednocześnie. Jeśli chodzi o mnie i o głośniki jakie ja bym kupował to najlepiej byłoby kupic helixy , później phonocary a na koncu blaupunkty - tyle ze róznice miedzy głośnikami w tej samej cenie nie są oszałamiające i tak naprawde nie rażące.
Wysłany: 4 Lis 2007, 11:36
Napewno, jeśli głośniki są w porównywalnej cenie i klasie, lepiej jest kupić zestaw odseparowany na zwrotnicach niż głośniki trójdrożne.
Rożnicę słychać :)
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lis 2007, 11:41
kmb, dobrze mowi helixy sa lepsze od phonocarow, ale blaupunkt chyba akurat w tym przypadku zamyka stawke... A jakie phonocary kupiłes ?? A pozatym Blaupunkty jak sam napisałes sa 3 drozne, a wiadomo ze zestaw odseparowany zagra lepiej, i jest troche milszy dla ucha niz "wszystko w jednym"
A co porownania ja miałem mozliwosc porownac phonocary Y-Line 165 (bo takie mam) z blupunktami 3 droznymi tylko ze 130 i phonocar byl milszy dla ucha i nei był taki "ostry" miał milszy glos.... tylko to jest troche słabe porownaie bo 165 vs 130, no ale glosniki podanych producentow..
clain
Wysłany: 4 Lis 2007, 13:18
FiFa napisał/a:
Kupiłem te głośniki http://allegro.pl/item259...z_jedwabna.html
Jeszcze do tego kupie na dniach maty bitumiczne, i tutaj pytanie, czy te maty duzo pomagaja ? Czy mam zakleic tylko otwory w blasze, czy całą powierzchnię blachy ? i czy mam zostawic gdzies dziurę do bassreflexu ? bo nie moglem znaleźć nic na temat tej dziury
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Lis 2007, 13:34
Masz dokladnie te phonocary co ja ;-) W sam raz na poczatek, moim zdaniem lepiej zagraja od blaupunktow przynajmneij z tego przedziału cenowego. Co do tweterka bierz tylko te z philipsa!! W tym zestawie philips bedzie najlepszy, nie bierz czasi sinuslive!! Ja miałem te i te i philips był zdecydowanie lepszy !! Oczywiscie nei masz co liczyc na te glosniki bo to tez nie jest zadna audiofilska konstrukcja, w sumie ja na poczatku byłem z nich zawiedziony, ale słuza mi do dzis i nawet całkiem całkiem graja :D co prawda bede je zmianiał na hertze + wzmacniacz, ale to jzu jest inna polka cenowa....
A co do wygluszenia: wszystkie otwory montazowe, nie zostawiaj dziury na żaden bass reflex(jedyny otwór ktory ma pozostac to odprowadzenie wody na samym dole), i blache na drzwiach jak wystarczy CI mat to najlepiej tez, a jak juz to przynajmniej za samym głosnikiem....
Brak nowych postów jakie firmy polecacie
scorpion69 Mechanika 2 19 Paź 2008, 00:05
Brak nowych postów [MK7] Amortyzatory jakie polecacie?
matce Porady eksploatacyjne 1 16 Lip 2019, 09:01
jkk
Brak nowych postów Światła do jazdy dziennej - jakie polecacie ?
diablo189 Przed zakupem 29 12 Sty 2013, 11:06
Bit1
Brak nowych postów [MK3] Jakie halogeny przeciwmgłowe polecacie?
Crick Elektryka 10 2 Gru 2009, 09:39
Crick
Brak nowych postów 1.4 tdci jakie świece żarowe polecacie
tapatic Silniki diesla 0 7 Wrz 2021, 13:10
tapatic
