[MK3] Śmierdzi spalinami przy włączonym ogrzewaniu |
Toshio
Wiek: 46 Dołączył: 16 Maj 2007 Posty: 34 Skąd: Poznań
Wysłany: 3 Lis 2007, 16:53 [MK3] Śmierdzi spalinami przy włączonym ogrzewaniu
Witam wszystkich.
Mam pytanko. Co to może być , jak włączę ogrzewania to wali mi w samochodzie jakby spalinami.Najwięcej jak stoi np. na światłach. Boje sie o swoje życie, co bym sie nie zatruł.Wydech prawie nówka, filtr powietrza wymieniony. Pomocy!! |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Lut 2011, 15:52, w całości zmieniany 3 razy |
easy [Usunięty]
Wysłany: 3 Lis 2007, 17:14
| a wężyk ci sie jakiś nie odczepił np ten co idże z korka oleju do filtra, może dziurawy, ja go mam oczepionego( specjalnie) i tez śmierdzi spalinami zwłaszcza jak wentylator włączę. |
Toshio
Wysłany: 3 Lis 2007, 17:25
| wszystko jest na swoim miejscu. Specjalnie odczepiony? W jakim celu? |
Wysłany: 4 Lis 2007, 09:20
| u mnie śmierdziało gdy przepaliła się rura kolektorowa - była wypalona dziurka przy samej sondzie lambda. Rurę wymieniłem i juz nie śmierdzi. |
Toshio
Wysłany: 4 Lis 2007, 13:08
Ale u mnie jest wszystko oki z wydechem ... naprawdę, nie wiem |
amon31 [Usunięty]
Wysłany: 30 Lip 2010, 19:48
| jackrzec napisał/a: | | u mnie śmierdziało gdy przepaliła się rura kolektorowa - była wypalona dziurka przy samej sondzie lambda. Rurę wymieniłem i juz nie śmierdzi. |
nie miałeś kłopotów z jej wymianą?? Mnie to teraz czeka, bo długo już jeżdżę z dziurawą rurą i też zajeżdża spalinami. |
Wysłany: 30 Lip 2010, 20:04
| amon31 napisał/a: | | nie miałeś kłopotów z jej wymianą?? | Miałem, tzn nie z samą wymianą, a z odkręceniem śrub od kolektora. Ale troche pomoczyłem w odrdzewiaczu i poszło.
Ześ się obudził - ostatni post był w tym temacie napisany 3 lata temu... |
amon31 [Usunięty]
Wysłany: 30 Lip 2010, 23:53
| jackrzec napisał/a: | | Ześ się obudził - ostatni post był w tym temacie napisany 3 lata temu... |
3 lata temu nie miałem jeszcze fiestki, a teraz mam autko i dziurawą rurę |
mathieu8909
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 36 Skąd: ok 20 Km od PZ
Wysłany: 31 Lip 2010, 23:55
U mnie tez śmierdziało kiedyś spalinami, jak otwarłem okno albo szyber a przyczyna była banalna. Z kolumny kierowniczej zsuneła sie guma, w miejscu gdzie kolumna przechodzi przez ściane grodziową, do tego mała nieszczelnosc tłumika i przy przeciągu zasysało spaliny z komory silnika do kabiny. Czasami to aż mnie muliło i zaczynał łeb napierd**** |
_________________ Dwieście we Fieście;) |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 36 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 1 Sie 2010, 17:34
| a nie cieknie ci gdzies kolo filtra paliwa:> bo stamtad moga ci smrody lepiec tez przez nawiew |
_________________ cyyyklon
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 1 Sie 2010, 21:05
| kamilocha1 napisał/a: | | a nie cieknie ci gdzies kolo filtra paliwa:> bo stamtad moga ci smrody lepiec tez przez nawiew |
Hmmm jest chyba różnica pomiędzy zapachem spalin a oparami benzynki. |
