17 Kwi 2006, 11:53
W zasadzie troche CAR-AUDIO...
Kacper
Wysłany: 4 Gru 2004, 13:59   W zasadzie troche CAR-AUDIO...
mam takie pytanie - chciałbym sobie podświetlić w bagażniku za pomocą ledów wzmacniacz. ale pojawia sie malutki problem...
chciałbym aby to podświetlanie pulsowało w rytm muzyki (tak jak jest np w skrzyniach PYLE).
Na allegro znalazlem cos takiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=35986266 i interesuje mnie ten sterownik...
i tu jest pytanie - czy wiecie moze jak go samemu wykonać, czy nie wiecie czy mozna kupic osobno coś takiego... bo nie kupie tego zestawu za 70zł aby wykorzystać z niego sam sterownik :wink:
Raffi13
Wysłany: 4 Gru 2004, 14:06
to zależy. Jeśli znasz sie na elektronice to mogę ci wieczorkiem wysłać na majla schemacik sterownika. Ja go wykorzystywałem zgodnie z jego przeznaczeniem czyli do wyzwalania stroboskopu w rytm muzyki. Myślę że powinien też pasować do Twojego podświetlania. Można to zrobić też prościej ale jak już wsppminałem ten układ jest idealny do stroboskopu.
Kiedyś Fiesta, później Volvo. Teraz Saab
Wysłany: 4 Gru 2004, 18:48
Ukłąd skłądający się z 3 tranzystorów, 3 oporników i 3 kondesatorów (+ elemęty regulacyjne czyli 4 potencjometry)... jest w stanie wysterować 3 zestawy LEDów (np. w 3 kolorach) w rytm muzyki... kazda sekcja reaguje na inną cześtotliwość (nisskie, śsrednie, wyssokie)... proste jak drut... coś na podobieństwo Kolorofonu... jak chcesz moge poszukać schemaciku...
Raffi13
Wysłany: 4 Gru 2004, 19:04
zgadza sie z tym że diody będą dokładnie działąły jak kolorofon czyli w zależności od natężenia dźwięku w wydzielonym paśmie będą siecić jasniej lub ciemniej. a to co ja proponowałem będzie dzałało na zasadzie włącz wyłącz z tym że trzeba jeszcze do tego układzik wykonawczy wykombinować na tranzystorkach. No ale przecież upierał sie nie będe.
Każdy robi jak woli. Pozdrawiam
Kacper
Wysłany: 4 Gru 2004, 20:43
Poprosze o obydwa schematy :) i jezeli mozna to koszta wykonania tego (myśle ze obydwa mi sie przydadzą hehe )
Z góry dziękuje 8)
Raffi13
Wysłany: 4 Gru 2004, 22:56
Jak już wspominałęm układ jest przystosowany do sterowania stroboskopem ale może ci podejdzie:
Opis:
Przy sterowaniu stroboskopem za pomocą sygnału audio, sygnał ten musi zostać najpierw zredukowany do jego składowej niskoczęstotliwościowej. Operacja ta może zostać przeprowadzona w zaprezentowanym poniżej układzie. Kondensatory sprzęgające dla lewego i dla prawego kanału, C4 i C5, zapobiegają przedostawaniu się składowej stałej sygnału audio do tranzystorowego stopnia buforującego zbudowanego na T1. Zbuforowany sygnał audio napotyka najpierw aktywny filtr drugiego porządku, którego górna częstotliwość graniczna może być wyregulowana przy pomocy stereofonicznego potencjometru R14/R15 w zakresie pomiędzy 80Hz a 170Hz. Najistotniejszym wymaganiem do prawidłowego funkcjonowania filtru jest, aby obydwa potencjometry były dokładnie jednakowe (symetryczne). W mniejszym stopniu interesująca jest niskoczęstotliwościowa składowa sygnału charakteryzująca się wyjątkowo małymi zniekształceniami, a chodzi przede wszystkim o sygnał wyzwalania dla stroboskopu. W tym celu sygnał doprowadzany jest do komparatora z ustawianym napięciem referencyjnym. Przy pomocy R4 można wyregulować próg zadziałania układu. Na wyjściu IC2a pojawia się sygnał prostokątny, oczywiście wtedy, gdy amplituda sygnału jest dostatecznie wysoka. Aby osiągnąć galwaniczne oddzielenie pomiędzy filtrem a stroboskopem, celowe jest zastosowanie transoptora. Z reguły występuje on na wejściu układu stroboskopu, więc konieczne jest tylko zredukowanie napięcia prostokątnego do 3V (przy pomocy D1) oraz zastosowanie rezystora ograniczającego prąd (R13) na wyjściu filtra. Jako wzmacniacz operacyjny zastosować można oczywiście niezbyt drogi typ np. TL082. Stosując typowe zasilanie +12V i przyjmując zaproponowane wartości elementów otrzymujemy pobór prądu przez układ filtra około 4,3mA.
Kacper
Wysłany: 4 Gru 2004, 23:19
Przyznam ze skomplikowane troszke - tzn zagmatwane... nie bardzo wiem gdzie co podłączyć, oraz co mam zrobić z wyjściem... oraz pisało o stosowaniu prostego wzmacniacza operacyjnego... gdzie ??
Niby się tego ucze, ale jednak... chciałbym jednak zrozumieć to, więc jeżeli masz troche cierpliwości to mógłbyś mi na to odpowiedziec :)
No i czekamy az Joe coś wymodzi :wink:
Wysłany: 4 Gru 2004, 23:31
Kacper napisał/a:
Te te trójkonciki na schemacie....
Kacper
Wysłany: 4 Gru 2004, 23:43
Kacper napisał/a:
a to nie jest komparator ? :lol: ...
tak wogóle to http://www.elektroda.net/...dio_strobo.html
Wysłany: 5 Gru 2004, 00:10
Kacper napisał/a:
Kacper napisał/a:
:x Jest... to jest wzamcniacz operacyjny w ukłądzie komparatora... :D
Kacper
Wysłany: 5 Gru 2004, 00:39
Kurde, nigdzie nie umiem znalesc zadnego takiego prostego układu...
Ten tutaj w sumie nie jest najgorszy...ale mimo wszystko wolałbym coś prostszego.
Wysłany: 5 Gru 2004, 08:26
Kacper napisał/a:
Qurdre, mimo całej sympati i najszczerszych chęci nie mogę znaleść mojego czarodziejskiego zeszytu... więc jak chcesz coś prostrzego, to musisz poczekać...
Kacper
Wysłany: 5 Gru 2004, 12:07
Pewnie, jak masz chęci to zrobić ponownie 8)
wielkie dzięki :wink:
Kacper
Wysłany: 8 Gru 2004, 21:16
Dałbym EDIT, ale w tedy nikt nie zauwarzy tego tematu :)
znalazlem coś takiego:
http://www.elektroda.pl/r...vforum/ilu2.jpg
"Dzisiaj bawiłem się z filtrami i do basu wykombinowałem coś takiego(załącznik). Podpina się to do wyjścia wzmacniacza równolegle z kolumna.Dioda bardzo ładnie mruga w takt basu.Byłbym wdzieczny za wszelkie uwagi.Zastosowany tranzystor to BC107(moze być BC548)"
Co o tym powiecie ?
Znalazłem na elektrodzie... ale czy mógłby to ktoś zweryfikowac
EDIT
Prosze o nie odpisywanie - zrezygnowalem z pomysłu, znalazlem troche schematów kolorofonów - naprosciej by było kupic gotowy, stary, pod 220V...bo tam jest i tak zasilacz na 12Volt :wink:
W kazdym razie pomyślałem ze zmiana głupia zmiana poziomu głośności będize problemem dla takiego kolorofonu... wiec odpuszczam sobie, zrobie zwykłe stałe podświetlenie :wink:
W kazdym razie dzieki za pomoc
Wizja
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 12:19
Lukasz341
Brak nowych postów Zabezpieczenie Car Audio
Co gdzie i jak ??
Bongo Car Audio i CB 40 2 Paź 2005, 20:12
Brak nowych postów Pytanie o car audio.
SirCortez Car Audio i CB 12 16 Sie 2007, 16:18
SirCortez
Brak nowych postów [MK4] Car Audio
wzmacniacz, skrzynia basowa
mario3991 Car Audio i CB 2 13 Wrz 2013, 12:54
mario3991
