Światło w bagażniku - nie działa
vis
Wysłany: 10 Lis 2007, 19:49   Światło w bagażniku - nie działa
Mk3 standardowo nie posiadało fabrycznie wmontowanego podświetlenia w bagażniku ( przynajmniej w moim aucie), a by się przydało...
A więc, nabyłem "lampkę" i zabrałem się za podłanacznie...
Przeszukałem archiwum i znalazłem temat
niby wszystko proste a jednak nie działa....
1. Dwa przewody od lampki brązowy i czerwony podłączyłem bezpośrednio jak na poniższym zdjęciu
2. Dodam że podgrzewanie tylnej szyby działa, wycieraczki również.
Gdzie szukać przyczyny? Czy podświetlenie bagażnika ma jakiś inny niezależny bezpiecznik.
amokk
Wysłany: 10 Lis 2007, 21:43
Poszukaj dokładnie dwóch kabelków w izolacji z wtyczką na żarówkę po lewej stronie :i:
Ja w swoim miałem i tylko wystarczyło włożyć żarówkę, mimo że też mam wersję C.
Od razu zamontowałem też lampkę po drugiej stronie.
Skąd wziąłeś "plusa" do lampki :?:
Sprawdź czy masz tam napięcie :!:
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 10 Lis 2007, 23:33
Ja tez myslalem, ze niema oswietlenia a jednak bylo. Po lewej stronie bagaznika pod tym plastikiem we wnece jest zwiniety przewod z wtyczka, wystarczy jak kolega mowi wlozyc zarowke. Tez mam wersje C.
vis
Wysłany: 11 Lis 2007, 16:22
Longer_007 napisał/a:
TZN. jest cała lampka czy tylko kable?
Odkryłem plastik i zauważyłem tylko wiązkę kabli bez żadnej wtyczki.
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 13 Lis 2007, 13:56
Grubszy kabel zakonczony wtyczka/gniazdem na zarowke. Poszukaj dobrze.
SpiderMAN
Wysłany: 13 Lis 2007, 15:15
Ja znalazlem, teraz szukam jakiejs oprawki...
Moze macie jakies info jaka oprawka pasowac bedzie?
Wysłany: 13 Lis 2007, 15:29
SpiderMAN napisał/a:
Oprawka czy lampka? Bo oprawka jest razem z tymi kablami, a jeśli chodzi o lampkę to pasuje z escorta i na szrocie mozna wziąć za 2 zlote (albo po cichu za darmo)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 13 Lis 2007, 16:52
Po co kombinowac, ja wsadzilem zarowke W5W i jest dobrze :)
SpiderMAN
Wysłany: 13 Lis 2007, 17:16
Sama zarowke to juz zalozylem, a chce ja zamocowac w jakiejs obudowie...
Chodzi o to, co moge zalozyc, aby te oprawke z zarowka W5W do tej lampki zalozyc...
Ta z Escorta jest na W5W, czy na rurkowa zarowke?
Na rurkowa mnie nie interesuje przerabianie, bo nie chce przerabiac oryginalnej oprawki do zarowki na jakies zlaczki...
Wysłany: 13 Lis 2007, 19:43
Ta z eskorta jest taka sama jak od fiesty i pasuje ta oprawka co masz oruginalnie.
SpiderMAN
Wysłany: 13 Lis 2007, 19:47
No poluje na FEFKu na Escortową lampkę na W5W :P
THNX
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Światło cofania nie działa
RiM Elektryka 11 24 Maj 2010, 16:47
portier
Brak nowych postów [MK3] Światło wstecznego nie działa
grzes7411 Elektryka 6 7 Gru 2009, 23:52
grzes7411
