Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:19 |
Włącznik elektromagnetyczny rozrusznika |
Raffi13
Wiek: 42 Dołączył: 27 Lip 2004 Posty: 69 Skąd: Ujazd
Wysłany: 6 Gru 2004, 16:03 Włącznik elektromagnetyczny rozrusznika
Witam!!
Po prawidłowym zdiagnozowaniu usterki (wielkie thx dla JoeMixa!!!) stwierdziłem że zawiesza mi się włączniok eletromagnetyczny przy rozruszniku. I teraz pytanie podstawowe:
CO Z TYM ZROBIĆ??
Często rano i po dłuższym postoju muszę puknąć w ten rozrusznik żeby odburzył. Co mam teraz z tym zrobić. Czy ten elektromagnes jest tylko do wymiany czy można go jakoś zregenerować?? Rozegrać, wyczyścić?? Nie wiem czy jak?? Chciałbym wiedzieć jak się nastawiać do tego.
Z góry dzięki za porady
Pozdrawiam |
_________________ Kiedyś Fiesta, później Volvo. Teraz Saab |
Wysłany: 6 Gru 2004, 17:01
no jasne ze mozna . Wyciągasz rozrusznik i odkręcasz 2 czy 3 sruby od elektromagnesu . wychodzi tuleja i sprężynka . Czyścisz delikatnie smarem ale naprawde delikatie i składasz . po problemie . jak nawalisz za duzo smaru nie odpalisz przy mrozach . Cześć ludzi twierdzi ze ma to chodzić na sucho ale opinie sa podzielone , ja nakładam cieniutka warstewke smaru i jest ok . Jeśli masz styki powypalane to niestety czeka cie wymiana .
Pozdrawiam |
Raffi13
Wysłany: 6 Gru 2004, 17:56
| nie lepiej oleju troszkę?? nie zastyga tak w zimnie |
konrad_wwa [Usunięty]
Wysłany: 6 Gru 2004, 18:17
| wazelinką techniczną - bardziej odporna od smaru i lepiej smaruje niż polewanie olejem |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Gru 2004, 19:59
| Równiez polecam olej... taki silnikowy, tylko że czysty... i naprawdę nie zawiele... odradzam natomiast prystanie tam WD40... można spryskać, ale w celu wyczyszczenia... potem trzeba do czysta wytrzeć... |
Wysłany: 6 Gru 2004, 21:42
no olej nie bardzo bo sie dobrze z kurzem miesza , a tak syfek zostaje na początku i dalej sie nie pcha .
Pozdro |
Raffi13
Wysłany: 6 Gru 2004, 22:25
| diodalodz napisał/a: | no olej nie bardzo bo sie dobrze z kurzem miesza , a tak syfek zostaje na początku i dalej sie nie pcha .
Pozdro |
Piasek??
Przecież to jest zamknięte??!!?? |
Wysłany: 7 Gru 2004, 12:47
ano nie bardzo Jeśli coś wleci w dzwon skrzyni to po przez koło zamoachowe moze dostać sie do rozrusznika i dalej do elektromagnesu . Nie ma możliwości odizolowania tego gdyż elektromagnes przesuwa dźwignie bendiksu .
Pozdro |
Raffi13
Wysłany: 7 Gru 2004, 14:44
oki jutro jak tylko od okulisty wrócę biorę sie za to skubaństwo
pozdrawiam i dzięki za porady |
Wysłany: 7 Gru 2004, 16:19
jeśli bedziesz miał badane dno oka to sobie nie porobisz Bo ci kropelki do oczu wsadza i nie bedziesz dobrze widział . Wiem bo robie w medycynie przy kompie ale zawsze czegoś sie dowiem
Pozdrawiam |
Raffi13
Wysłany: 7 Gru 2004, 19:48
porobie porobie bo ja ide na badanie i po okularki a z tego co wiem to dno oka nie jest do tego potrzebne (mam przynajmniej taką nadzieję). Tak więc od jutra jestem okularnik (bez obrazy dla ludzi noszących okulary).
Pozdrawiam |
Wysłany: 8 Gru 2004, 06:58
| Bedziesz musiał sobie Fotkę aktualną trzasnąc ;-) |
