[MK3] Zwiększone obroty po zaciągnięciu ssania. |
MARKONI 100
Wysłany: 25 Lis 2007, 12:34 [MK3] Zwiększone obroty po zaciągnięciu ssania.
Szanowni Forumowicze powiedzcie mi czy to normalne.
Po odpaleniu i przelaczeniu na gaz fiestka zachowuje sie ok nic jej nie dolega ale jesli włacze jej ssanie obroty ida w gore - rozumiem to jesli jest na benzynie ale niewiem czy na gazie ma tak byc??? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 18:01, w całości zmieniany 1 raz |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 43 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 25 Lis 2007, 12:48
| A ssanie to nie jest czasem zwiększenie otwarcia przepustnicy przy odpuszczonym gazie? Jeśłi tak to czy gaz czy benzyna będzie to samo. |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 25 Lis 2007, 14:57
normalne w twoim wypadku |
Wysłany: 28 Lis 2007, 00:38
| dokłądnie tak . prócz zamknięcia przepustnicy ssania który ma kluczowy wpływ na odpalenie na benzynie urządzenie jest tak skonstrułowane że dźwignia ssania ma przywierdzone coś w kształcie muszli silnika i automatycznie uchyla przepustnicę gazu . Czuć to na pedale. Oprzyj delikatnie noge i wyciągnij ssanie a zobaczysz ze 10 mm wpadnie sam. Tak ma być jak powiedzieli koledzy . nie wzbogaci to niestety mieszanki gazu na zimnym silniku ponieważ przepustnica jest za mikserem a nie przed ale nie ma to większego wpływu . |
