Montaż podłokietników od xr2i w boczkach od zwykłej Fiesty
Iluvatar20
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:25   Montaż podłokietników od xr2i w boczkach od zwykłej Fiesty
Witam serdecznie wszystkich użytkowników, to mój pierwszy post tutaj.
Proszę o radę w sprawie montażu podłokietników od xr2i w standardowych tapicerkach drzwiowych. Problemem jest to, że nie ma u mnie dziury przy klamce na tę rączkę fajną:) Czym radzicie ją wyciąć, żeby nie wyszło niedbale? I czy jak ją wytnę to bedzie to pod nią jak przykręcić? podrawiam i z góry dzieki za pomoc:)
Parch
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:37
Możesz wyciąć czym chcesz. Nawet nie musi być super wycięte, bo otwór się chowa pod podłokietnikiem. Otwory w drzwiach są przygotowane, potrzebne będą tylko takie blaszki nagwintowane do wkrętów.
Poważny minus rozwiązania, które zamierzasz zastosować, to taki, że jednego otworu od mocowania starego podłokietnika nie ukryjesz i będzie raził, a do tego będzie widoczny "obrys" starego podłokietnika na boczku.
A z resztą, co ja Ci będę tłumaczył. Sam se zobacz:
http://www.fiestaguides.c...t/si_seats.html
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:48
Parch napisał/a:
Oj, czy aby napewno?
Robiłem taką operację i nie przypominam sobie, żeby nie udało się wpasować z rączką od XRki w mocowania/zarys zwykłej rączki.
Nawet można to zauważyć na zdjęciach z linku który załączyłeś.
A otwór do przymocowania górnej cześci rączki od XRki był pod tapicerką, po jej wycięciu.
Verba volant, scripta manent
Parch
Wysłany: 17 Mar 2008, 21:02
Hmm. U mnie się nie udało dopasować.
Iluvatar20
Wysłany: 17 Mar 2008, 21:06
Ok dziękuję za rady:)Rzeczywiście mam wrażenie że na drugim ze zdjęć wszystko wygląda bardzo fajnie, co nastraja raczej optymistycznie. Najważniejsze ze po wycięciu otworu jest miejsce na mocowanie rączki:) Jak będę miał chwilę na wykonanie tego to podeślę fotki jak wyszło:)
SpiderMAN
Wysłany: 17 Mar 2008, 21:43
Parch napisał/a:
To nie jest drogi kolego dziura po podlokietniku, a otwor po recznym mechanizmie otwierania szyb...
Nic nie wystaje, wszystko sie ladnie chowa... Juz mierzylem na szrocie... ale byl tylko jeden podlokietnik, wiec nie kupilem.
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 17 Mar 2008, 22:07
montowalismy ostatnio takie patenty u kolegi w 5d na wszystkie drzwi
przednie trzabylo lekko przesunac do tylu zeby zakryc jak ktos wspomnial slady po poprzednich podlokieciach
wiec wiertarka i przewiercono drzwi zeby to zalozyc
wycinalismy drziury na gorne mocowanie nozem do tapet, po sciagnieciu boczka od tylu sie nacielo delikatnie ta plyte pod wymiar raczki nie rozcinajac tapicerki(wycinaj tylko ta plyte) nastepnie sprawdzilismy czy pasuje i rozcielismy ladnie tape zawijajac material do srodka w ten sposob bylo ladniej:D
tyl pasowal na dziury fabryczne wiec tylko trzabylo wyciac otwory
Parch
Wysłany: 17 Mar 2008, 22:48
SpiderMAN napisał/a:
hehehe, oczywiście, hehehe
agryd
Wysłany: 6 Kwi 2008, 09:30
Temat się starzeje a nikt nie protestował!!
Kolego Parch na którym zdjęciu w linku, który podałeś widać otwór po starym podłokietniku, którego rzekomo nie da się zamaskować? Bo widzę tam - podobnie jak SpiderMAN - tylko dziurę po "korbce" otwierającej/zamykającej szybę (dokładnie pod klamką). Chyba, że nie wszystkie MK3 są podobne w tym miejscu :9:
Parch
Wysłany: 5 Maj 2008, 16:23
agryd napisał/a:
http://www.fiestaklubpols...74023a5a#304485
I wszystko jasne :fox:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 5 Maj 2008, 16:46
skleic te dwa tematy!
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Maj 2008, 16:56
odyniec napisał/a:
Sam sie sklej <czerwonakartka> :spam: :nagana: Twoj post nie wnosi nic jak zwykle do tematu.
agryd
Wysłany: 5 Maj 2008, 22:47
Kolego Parch, masz rację. Zwracam honor - będzie widać.
Jednakowoż ja pisałem o zdjęciach w linku, który sam podałeś a tam śladów nie widać.
No ale tam pewnikiem wymieniono cały boczek.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 10:52
Brak nowych postów [MK3] Szczęki hamulcowe z Couriera do zwykłej Fiesty
xeper Mechanika 6 22 Maj 2006, 17:44
Brak nowych postów Podłączenie elektrycznego dachu od calypso do zwykłej fiesty
po prostu jak podłączyć żeby działało ?
ostry5_13 Elektryka ogólna 6 18 Mar 2015, 22:58
ostry5_13
Brak nowych postów [S] części do fiesty mk1/mk2 xr2 i zwykłej
Pyros Sprzedam 2 22 Paź 2025, 07:29
pio_kle
Brak nowych postów Zawieszenie gwintowane z xr2i 90r do zwykłej 95r
Majkelo1920 Tuning stylistyczny 3 18 Paź 2014, 15:41
