Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 15:44
Problem z instalacją
iang
Wysłany: 19 Gru 2007, 18:43   Problem z instalacją
Witajcie, może ktoś pomoże.
Problem jest taki, sądziłem że padło mi radyjko, radio świeci wszystko ok ale 0 dżwięku.
Kupiłem więc nowe, Pionek 3900, okazuje sieże ono też nie gra ;( , dopiero kiedy podłączyłem głośniki bezpośredni do kostki wychodzącej z radyjka to chula. Wydaje mi się to dziwne, bo cóż takiego musiałoby się stać żeby nie grało na żadnym z 4 głośników, przy połączeniu kostek? Dzisiaj nie miałem jak, jutro rozbiore wszystkie połączenia i zobaczę, ale może ktoś ma jakieś sugestie? AAA zanim radyjko wogóle przestało grać, grało zależnie od gazowania ;) , tzn przy obrotach grało normalnie, na wolnych zaś cichło.
SpiderMAN
Wysłany: 20 Gru 2007, 22:13
Maz gdzies, najprawdopodoniej w drzwiach zwarcie...
Mialem to samo, dokladne zaizolowanie stykow i kabelkow w glosnikach pomoglo...
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 21 Gru 2007, 05:29
Skoro jezeli podlaczyles kable bezposrednio pod kostke radia i zaczelo grac moze wina lezy po stronie kostki od glosnikow?
OSP - Z narażeniem własnego życia spieszymy z pomocą innym
krisbaran
Wysłany: 21 Gru 2007, 08:47
ja tez cos takiego mialem w drzwiach od strony kierowcy, przeicialem, polaczylem na nowo i dziala....
pamietaj o dobrym zaizolowaniu + od minusa, i calego kabla, zeby luzno wisial, nie byl naprezony choc troche...
jesli masz czas i checi, bo wiem ze to kupa roboty, to najlepiej wymien instalacje kabli cala... :fox:
iang
Wysłany: 21 Gru 2007, 09:01
Dzięki chłopaki, problem rozwiązany, wymiana kostki od głośników pomogła, ale dalej mnie zastanawia co tam sie mogło porobić, skoro chulało wcześniej normalnie, stara kostka wygląda oki, bez jakichś śladów uszkodzeń.
Radyjko Pioneer 3900 + nowe blaupunkty 13cm dwudrożne dają radę ;)
SpiderMAN
Wysłany: 21 Gru 2007, 09:59
dwudrozne? czy odweparowany zestaw dwudrozny...
jak dwudrozne, to wierz mi, ze kicha... :P
iang
Wysłany: 21 Gru 2007, 10:03
E tam... mi wystarczy, jest naprawde spoko.
SpiderMAN
Wysłany: 21 Gru 2007, 19:06
Posluchasz odseparowanych to zmienisz zdanie :D
iang
Wysłany: 21 Gru 2007, 19:47
Słyszałem i powiem Ci że bez rewolucji, może akurat kiepski zestaw był ale jak dla mnie stanowczo syczki przeginają z wysokimi tonami, na pewno lepiejby było gdyby cos nie grało w nogi ale jeśli chodzi o pasmo to uważam że wystarczy to co mam. IMHO ciekawe by było zamontowanie dwudrożnych gdzieś wyzej ale to raczej ciężka sprawa.
Brak nowych postów [MK6] Problem z instalacją Tomaseto
joasia19802 LPG 6 3 Kwi 2014, 22:28
joasia19802
Brak nowych postów Elektryczne szyby, problem z instalacją
PawelBW62 Elektryka ogólna 1 29 Mar 2014, 13:12
Speszaq
Brak nowych postów Instalacja LPG: Problem z instalacją LPG
Jusand LPG 16 26 Lis 2004, 08:04
Brak nowych postów [MK6] Problemy z instalacją EAC FAIL wył. radia miganie kont
Zwariowała instalacja elektryczna - od czasu do czasu występje jakby zwarcie słychać trzask
mker Elektryka 5 14 Lut 2012, 16:36
mker
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
Baraccuda Tuning mechaniczny 3 3 Mar 2007, 12:34
