Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 23:27 |
Końcówka drążka, tylne przeciwmgielne, hamulce. |
blood_brother [Usunięty]
Wysłany: 12 Gru 2007, 14:34 Końcówka drążka, tylne przeciwmgielne, hamulce.
Witam.
Wczoraj moja fiesta zaliczyła przegląd, ale ledwo. Mam do wymiany końcówkę drążka. Ile może taki zabieg orientacyjnie kosztować?
Okazało się również, że tylni prawy hamulec hamuje o połowę gorzej od lewego. Może nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że ze 3 miesiące temu całe wnętrzności bębnów były wymieniane. Czego to może być wina i co można z tym zrobić?
I ostatnio rzecz, mianowicie facet przyczepił się, że nie mam z tyłu przeciwmgielnego. W mojej fiestce nigdy nie było takiego wynalazku, a facet powiedział, że ten rok powinien mieć. I tutaj moje pytanie, czy faktycznie powinien mieć fabryczne przeciwmgielne?
I to chyba tyle. |
![](http://img98.imageshack.us/img98/7100/dscn1722ni0.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 36 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 12 Gru 2007, 15:08
z tego co pamietam to koncowka drazka nie kosztuje wiecje niz 40 pln ..a co do swiatla to .... ja tez nie mam tak samo jak pasow z tylu i jeszze sie nei doczepili ... poprostu nie bylo w wyposazeniu ... w lepszych wersjach juz byly tak smao pewnei ma sie to do mk2. |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
Ninja TEAM
![](http://img411.imageshack.us/img411/378/avatarvh.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Gru 2007, 15:24
Co do swiatła przeciwmgielnego - nie ma na to siły - jeżeli auto zarejestrowałęś w polsce po 1991 roku to MUSI posiadać tylne świato przeciwmgielne . Rok produkcji nie ma nic do rzeczy . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
xr2fun
Wysłany: 12 Gru 2007, 19:37 Re: Końcówka drążka, tylne przeciwmgielne, hamulce.
blood_brother napisał/a: | Witam.
Wczoraj moja fiesta zaliczyła przegląd, ale ledwo. Okazało się również, że tylni prawy hamulec hamuje o połowę gorzej od lewego. Może nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że ze 3 miesiące temu całe wnętrzności bębnów były wymieniane. Czego to może być wina i co można z tym zrobić?
Jeżeli cylinderki, linki, szczęki i inne mechanizmy były wymienione na nowe teoretycznie powinno być ok. W praktyce wygląda to trochę inaczej - ja również miałem wszystko nowe (w Escorcie ) i wyszedł wynik 1:3 - prawe koło hamuje gorzej hydrauliką i mechanicznie. Po rozbiórce okazało się, że materiał cierny szczęk był wadliwy - zrobiło się szkliwo! Aby było jeszcze ciekawiej były to markowe szczęki po przebiegu ok. 15tkm. Wniosek taki - albo podróbki lub każdemu producentowi może się coś takiego zdarzyć. Finału nie ma bo auto sprzedane ( kupcowi powiedziałem, że powinien to zrobić pomimo iż ma auto świeżo po przeglądzie - mnie podbili bo wiedzą, że jestem czuły na takie historie ). |
![](http://i5.photobucket.com/albums/y187/Laskosz/avatar%20na%20forum/123_zpsfntuguvr.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 12 Gru 2007, 19:43
co do hamowania to może to być też wina "samoregulatora" i przez to gorzej będzie na jedną strone, a co do światła to olać to |
Wysłany: 12 Gru 2007, 22:27
Czyli chyba tak, czy inaczej fietka znowu musi zaliczyć warsztat.
A co do światła to pytam z czystej ciekawości |
Imię: Mariusz
Wysłany: 12 Gru 2007, 23:45
Żółwik Tuptuś napisał/a: | Co do swiatła przeciwmgielnego - nie ma na to siły - jeżeli auto zarejestrowałęś w polsce po 1991 roku to MUSI posiadać tylne świato przeciwmgielne . Rok produkcji nie ma nic do rzeczy . |
czyli jezeli teraz mam samochod zarejestrowany na ojca i chcialbym go przerejestrowac na siebei to musze miec swiatlo przeciw mgłowe ??? |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Gru 2007, 04:48
kostek88wjcz napisał/a: | Żółwik Tuptuś napisał/a: | Co do swiatła przeciwmgielnego - nie ma na to siły - jeżeli auto zarejestrowałęś w polsce po 1991 roku to MUSI posiadać tylne świato przeciwmgielne . Rok produkcji nie ma nic do rzeczy . |
jeżeli była by to PIERWSZA rejestracja w polsce to tak . |
ADHD/Adrenaline |
