tylnia wycieraczka |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20 Gru 2007, 23:55 tylnia wycieraczka
| podczas pracy tylniej wycieraczki czasem ma przeskoki...tak jakby sie zacinala a zawsze jak wylaczam( przy wylaczeniu musi byc wysoko bo inaczej nie wroci) to idzie krokami. Tzn...powiedzmy ze pracuje caly czas normalnie i jak wylaczam to idzie 15cm i postoj sekundowy , 15 cm postoj..itd itd przez co w miejscach postoju pozostawia wode albo brud. CO to moze byc i co z tym zrobic? |
_________________ Cichociemna
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 21 Gru 2007, 15:51
ja tam katem oka patrze na wycieraczke i jak jest na powrocie przy samym dole to wylaczam i skakanie mnie wtedy nie denerwuje??
moze cos jest z zespolonym nie tak badz tez jakis przekaznik??>>>
SZEROKOSCI |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 21 Gru 2007, 16:39
| Ja obstawialbym raczej zly styk na zlaczu klapy... U mnie wlasnie takie jaja byly, po wymianie zlacza jak reka odjal... |
stahoojedyn
Wysłany: 21 Gru 2007, 16:53
napewno masa??
u mnie jak jest problem z masa to wogole nie dziala>>>
jak jest wlaczona to w jedna i drugoa strone normalnie sprawnie bez przerywania, ale jak wylacze gdy idze do gory to wlasnie jest efekt skakania, ale jak wylacze gdy idzie na dol to plynnie wroci................. |
SpiderMAN
Wysłany: 21 Gru 2007, 17:51
A czy ja gdzies napisalem, ze masa... Tam to raczej plus dochodzi, a nie masa...
stahoojedyn, napisz czy takie jajca dzieja Ci sie zawsze, czy tylko podczas jazdy... |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Gru 2007, 23:47
| chodzi ci o styki w klapie?;> polaczenie tych bolcow z przewodami? bo styki tych bolcow z blaszkami w aucie wyczyscilem |
stahoojedyn
Wysłany: 23 Gru 2007, 13:47
| SpiderMAN napisał/a: | | stahoojedyn, napisz czy takie jajca dzieja Ci sie zawsze, czy tylko podczas jazdy... |
zawsze |
Lokmen
Zeus
Wysłany: 23 Gru 2007, 13:49
| trzeba wyciągnąc silnik wycieraczki i sciagnąc ten plasytkowy bolec osłone palca napędu i wyciścić ten syf - po tym zabegu wycieraczka bedzie chodzić płynnie i bez zacięć |
stahoojedyn
Wysłany: 23 Gru 2007, 15:19
| Łokmen napisał/a: | trzeba wyciągnąc silnik wycieraczki i sciagnąc ten plasytkowy bolec osłone palca napędu i wyciścić ten syf - po tym zabegu wycieraczka bedzie chodzić płynnie i bez zacięć
_________________ |
ten syf dziala na to ze tylko po wylaczeniu wycieraczek sie chamuja??
Lokmen
Zeus
Wysłany: 23 Gru 2007, 16:22
| nie - ten syf to kurz, kamień i niewiadomo co, z czasem zbiera sie go tyle ze wycieraczka nie "ma siły" chodzić |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Gru 2007, 23:36
| Łokmen napisał/a: | | nie - ten syf to kurz, kamień i niewiadomo co, z czasem zbiera sie go tyle ze wycieraczka nie "ma siły" chodzić | ok sprawdzimy to...przy najblizszej okazji czyli po siwetach sprawdze to aczkolwiek z tego co piszesz to caly czas powinna sie zacinac od tego a mi chodzi dobrze a podczas wylaczenia zaczyna sie zacinac. Ale na ten temat wypowiem sie jak juz sprawdze |
