Awaria wentylacji MK4 |
FaYaH [Usunięty]
Wysłany: 29 Gru 2007, 17:35 Awaria wentylacji MK4
Mam taki problem, wczoraj, gdy uruchomiłem silnik i chciałem ogrzać przednia szybę ogrzewanie po prostu nie zadziałało. Tzn. tak działa, ale tylko na 4 stopniu 1,2,3 nie działają w ogóle. I zauważyłem jeszcze cos dziwnego, gdy stoję na parkingu z włączonym silnikiem to, gdy włączam ogrzewanie na ten 4 stopień to wtedy cala deska rozdzielcza(licznik, zegarek itp.) przygasa, a obroty silnika rosną.
Co robić? POMOCY |
Wiek: 40 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 29 Gru 2007, 17:49
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=28291
FaYaH napisał/a: | gdy włączam ogrzewanie na ten 4 stopień to wtedy cala deska rozdzielcza(licznik, zegarek itp.) przygasa, a obroty silnika rosną. |
zwiększa się pobór prądu to siłą rzeczy reszta przygaśnie i obroty lekko wzrosną. |
_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5674 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Gru 2007, 19:37
wymienić rezystor dmuchawy . |
Slaweeek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 48 Skąd: Puszcza Mar.
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:03
Przeczytaj ten link co Marcin wklepał. Ja miałem to samo, w nogach pasażera jest taka kostka i tam jest rezystor dmuchawy i stawiam Ci piwo jak to nie te styki się poupalały |
_________________ PW Transport |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Sty 2008, 18:44
jezeli dział ci tylko 4 to napewno upaliła sie kostka na rezystorze albo ktos kopnął w nią i sie wypiła jest po lewej stronie pod schowkiem pasażera kosta wchodziw taki czarny prostokąt ze sróbką
[ Dodano: Pią Wrz 18, 2009 15:15 ]
mam takie jeszcze swoje zaobserwowane zagadnienie związane z nadmuchem ciepłego lub zimnego powietrza cały czas
ost zauwazyłem iż jeżeli mocno wepchne radio nieorginalne z tym plastkiem ramka do fordów to moze to powodowac iż cały panel od ogrzewania poniżej sie wypycha do przodu i przestaje działać regulacja ciepła nadmuchu po kilku krotnym sprawdzenie tego faktu przynajmniej u mnie moge powiedzieć że można sie wkopać i przez źle zamontowane radio w ramce narazić sie na koszty wymiany panelu nie wiedząc o tym iz panel jest sprawny |
